Trage netwerk snelheid
Hallo
Ik heb al even last van trage netwerk snelheid. Dit heb ik gestest met een korte cat5e utp kabel rechtstreeks op het toestel. Dit geeft een resultaat van 83Mbps down en 18up.
We hebben hier fiber 200 en zouden dus veel meer down moeten ontvangen. Beetje gek om voor een bepaalde snelheid te betalen maar ze niet te krijgen.
Wat ik al geprobeerd heb is:
-Modem herstart
-Versterker herstart
-Verschillende utp kabels gebruikt (cat 5e)
-Verschillende toestellen gebruikt (allemaal met recente hardware)
-Nieuwe modem geinstalleerd
Hier zit ik dus vast, ik weet niet of de versterker hier een effect op heeft of het nu de kabel is die naar het straat loopt.
Alvast bedankt, stay safe.
13 reacties
louishufk
Bel naar Telenet en laat ze uw aansluiting testen. Zelfs als ze niet zien wat er scheelt kunnen ze toch wel zien dat er iets mis is.
De kans dat ze iets moeten komen herstellen is groot.
  louishufk | Ere-Krak
Iets te maken met elkaar?
https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Waarom-IPv6-veel-trager-dan-IPv4/td-p/909...
@louishufk
Heb dit al 2 maal geprobeerd, en ze zeggen altijd dat er niets aan te zien is. Misschien maar eens proberen om een technieker langs te late komen.
Hier heb ik geen kennis over, dus kan er niet verder op in gaan.
louishufk
Je kan nog eens kijken of alle kabels goed vast zitten. Verder zijn er niet veel meer mogelijkheden dan dat de NIU of de bekabeling vanaf de straat ergens een probleem geeft.
Veel succes en laat iets weten.
@louishufk
Dat heb ik ook al gedaan eigelijk 😂
Zal ik doen bedankt om te bevestigen dat ik niets meer kan proberen.
Is uw snelheid ooit hoger geweest met die PC?
@Janneke_Dust
Ja hoor.
Toch geeft uw resultaat de indruk dat de snelheid beperkt is tot 100 Mbps.
Mogelijke oorzaken :
- iets veranderd in uw netwerk.
- uw lan kaart onderhandelt om te werken op 100 Mbps ipv 1 Gbps.
Sjekke
Is dit sinds dit weekend?
@Janneke_Dust
De pc die ik nu gebruik heeft ook op een andere locatie gestaan, en daar krijg ik gemakkelijk meer dan 300mbps. Zit een Asus rog maximus x hero Z370 in.
Wat ik niet weet is of het ooit beter is geweest.
@SjekkeNee
Sjekke
Mmm ... ok bij mij dus wel 🤔
