Jouw mening is belangrijk!
WD Cloud
had gehoopt dat het makkelijker was om een WD Cloud aan te sluiten via de Telenet-router (ethernet), maar helaas.
Wat is het probleem, hoe lossen we het op?
Marc
WD Cloud
Inderdaad, wat is het probleem? Wat heb je zelf al allemaal geprobeerd? Werk je met Windows? Met welke browser heb je geprobeerd om te verbinden? Krijg je een foutmelding en zo ja, welke? Hoe meer informatie jij geeft, hoe beter men je kan helpen...
De Quick Start lijkt simpel: WD aanhangen aan router, wachten tot het lampje constant blijft branden, surf naar: mycloud.com/setup.
Edit: Heb je hier iets aan?
https://community.telenet.be/t5/Installeren-van-software/WD-My-Cloud-Mirror-aansluiten-op-het-netwer...
  Bjørn (sb) | Ere-Krak
WD Cloud
ik werk met Mac, Firefox was de boosdoener, via Chrome lukt het wel.
Bedankt;
Marc
Puch
Experienced Bijna Allesweter
WD Cloud
Als je met een Mac werkt waarom dan niet gewoon Safari gebruiken? Deze werkt prefect met interface  van WD.
Een tweetal tips om vlotter te werken:
1. Geef je Cloud een vast ip adres in je netwerk. Dan kan je die beter bereiken.
Dit kan je in de instellingen doen van de cloud onder netwerk.
Ik neem aan dat je ip rang start met 192.168.1.x
Kies daar voor Static ip.
DHCP deelt meestal geen adressen uit onder de 100 dus geef je cloud een ip adres lager dan 100. vb 192.168.1.80
Netmasker: 255.255.255.0
Bij gateway zet je 192.168.1.1
Bij dns server zet je 195.130.131.5
Op die manier heeft je cloud altijd ip adres 192.168.1.80.
In je browser adresbalk typ je dat ip adres in en druk enter. Zo zit je altijd zeker op je cloud.
Als je nu nog een portforwarding doet is je cloud ook van buitenaf bereikbaar.
2. Zorg ervoor dat in de instellingen van je Mac onder "Delen" een vinkje staat bij "Bestandsdeling". Op die manier kan je alle bestanden op de WD benaderen via Finder.
Als je bestandsdeling aan staat zal je de cloud zien verschijnen in de linker kolom van Finder onder "Gedeeld". Daar kan je nu op klikken en verbinden met je admin gegevens.
Je kan nu simpel bestanden van je Mac naar je cloud slepen en omgekeerd.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
    Puch | Ere-Krak
Tags (2)
