26.926
Wie gebruikt er Wake on Lan via het internet?
Welke tools en welke settings gebruikt je?
ik denk dat dit hier ooit al besproken is: http://community.telenet.be/t5/Surfen/Wake-on-lan-buiten-lokaal-netwerk/m-p/14514/highlight/true#M36...
Hier enkele relevante artikels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
https://bloggingit.nl/2011/03/16/wol-via-internet-vanaf-overal-ter-wereld-uw-pc-aanzetten/
Misschien heb je daar iets aan.
WOL binnen eigen netwerk werkt. Krijg dan NAS en PC altijd wakker. Echter als ik het via het internet mij NAS of PC wil wakker maken dan dan werkt dit niet mits......
Ben er inmiddels achter gekomen dat als mijn NAS korter dan ongeveer 45 uit staat dat ik het dan nog wel kan WOLlen via het internet. Daarna word de NAS niet meer wakker.
Port forwarding e.d. is ingesteld naar het IP adres dat ik vast gezet heb in de NAS en dat werkt dus ook totdat de NAS langer dan 45minuten uit staat.
Lijkt erop dat de telenet router na een tijdje "vergeet"waar hij het WOL pakketje moet droppen als ik wil WOLlen via het internet.
Ik maak gebruik van de App mWOL op iphone.
Iemand nog een idee? Nog beter bij wie werkt WOL via het internet wel?
Denk niet dat er nog iets in de NAS zit aangezien de NAS wel wakker wordt als ik lokaal een WOL stuur.
@igvfer schreef:Is het geen instelling ergens verborgen in de NAS?
Gebruik je een draadloze modem van Telenet ?
Wat gebeurt er als je op de draadloze modem een portforwarding instelt naar het interne ip adres van de NAS voor UDP poorten van 8 tot 10 (niet de TCP poorten gebruiken) ?
Probeer de NAS eens als DMZ in te stellen (ik weet dat dit geen oplossing is ik wil gewoon even weten of het dan werkt.
Je kan ook een VPN server maken en via daar de nas 'wollen'
@Area57 schreef:Gebruik je een draadloze modem van Telenet ?
Helaas, getest maar dit werkt niet.
@Arthur2 schreef:Probeer de NAS eens als DMZ in te stellen (ik weet dat dit geen oplossing is ik wil gewoon even weten of het dan werkt.
Dit ga ik dit weekend eens proberen.
Heb nog andere "problemen" met de telenet router. Wil dit weekend ook eens mijn eigen router (die ik nu enkel als Wifi AP gebruik) via de telenet DMZ optie in gebruik gaan nemen en al mijn apparatuur via mijn eigen router laten lopen.
Reden: ik heb een apparaatje waar ik geen ip adres in kan vast zetten. En via de telenet router kan ik ook geen ip adres vast zetten. Apparaatje en telenetrouter babbelen niet goed met elkaar en apparaatje krijgt on de haverklap een ander ip adres.
Heb nog andere "problemen" met de telenet router. Wil dit weekend ook eens mijn eigen router (die ik nu enkel als Wifi AP gebruik) via de telenet DMZ optie in gebruik gaan nemen en al mijn apparatuur via mijn eigen router laten lopen.Reden: ik heb een apparaatje waar ik geen ip adres in kan vast zetten. En via de telenet router kan ik ook geen ip adres vast zetten. Apparaatje en telenetrouter babbelen niet goed met elkaar en apparaatje krijgt on de haverklap een ander ip adres.
Dat moet werken 🙂
Je kan ook een modem-only gaan halen zoals ik heb dat is veel makkelijker en zo heb je nergens last van 🙂
Modem only en digiboxen, hoe werkt dat dan?
Modem only vereist volgende opstelling.
Mode ---> switch -----> router
-----> digibox/corder
En geloof maar niet dat dit geen moeilijkheden geeft.
Ik versta enkel niet wat deze persoon met wake on lan wil doen. Mijn NAS ( Synology ) gaat sowieso in een soort ruststand met heel weinig verbruik als die niet aangesproken wordt. En is direct beschikbaar als die aangesproken wordt. Dat is standaard in de laatste DSM versie.
@igvfer schreef:Modem only vereist volgende opstelling.
Waarom NAS WOL: omdat dit een gewone optie is van de NAS en ik vind dat deze optie ook gewoon moet kunnen gebruiken zonder dat Telenet mij hierin beperkingen oplegd.
Andere reden is dat op deze NAS data staat die ik misschien maar 1 a 2 keer per maand nodig heb. NASje hoeft daarom niet constant aan te staan ook niet in standby
Daarnaast wil ik ook mijn PC gaan WOLlen zodat ik niet mijn vriendin moet bellen of ze even de PC wil aanzetten zodat ik kan teamviewen. En ook hier geld dat ik mijn PC maar hoog uit 6 keer per jaar zou willen WOLlen/teamviewen. Te weining om de PC 24/7 aan te laten staan 😉
