26.972
ik heb een ip cam.
heb deze via een netwerkkabel rechtstreeks op de telenetmodem aangesloten.
Het lampje aan de netwerkkabel brandt.
Toch echter zie ik hem niet terug in 'Mijn Telenet' in de lijst van verbonden toestellen???
Ook als ik CMS een ip search laat doen, wordt deze niet gevonden?
Hoe los ik dit op?
Met dat vast ip geven deed ik wsl nog iets fout, want bleek niet te werken.
Heb dan maar de instellingen in mijntelenet aangepast en nu werkt het pingen alvast wel. (al een positief teken)
Met cms daarentegen vind de cam nog steeds niet???
Ook rechtstreeks via de browser, kan ik wel inloggen maak krijg ik geen beeld (a plugin is needed to display this content)
Heb je na het instellen van een vast IP Windows opnieuw opgestart? Welke werkwijze heb je gebruikt? Normaal zou je op die manier toch verbinding kunnen maken.
Via welke browser (versie?) heb je het geprobeerd? IE/Edge? Probeer het desnoods eens met een andere browser. Je kan altijd proberen met een portable versie, bij. Fx of Chrome.
http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
http://portableapps.com/apps/internet/google_chrome_portable
Klinkt mss stom, maar er steekt niks voor de lens?
Via het vast ip? dat had ik via ipv4 ingesteld en inderdaad opnieuw opgestart.
Kwam niet meteen goed
Maar via het aanpassen van mijntelenet is het dus wel gelukt om ernaar te pingen.
Alleen vind cms hem nog steeds niet.
Via de browser:
IE werkt de login knop niet
Chrome kan ik inloggen, maar krijg ik de melding dat de plugin not supported is
Firefox kan ik ook inloggen, maar krijg ik de melding a plugin is needed to display this content
@TomVdV- Wat Fx betreft: heb je de meest recente versie van (Adobe) Flash geïnstalleerd?
Net firefox opnieuw geinstalleerd en een update gedaan naar de nieuwste versie van flash.
Maar nog steeds geen beeld in de webbrowser
Probeer eens met deze scanner het ip te detecteren :
http://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
Gebruik als range 192.168.0.1 - 192.168.1.255
En als je je webcam kan instellen sebruik je subnetmask 255.255.0.0, dan kan je op de ip-rang 192.168.0 en 192.168.1
Heb je de config tool kunnen installeren?
https://www.youtube.com/watch?v=to_wHcteG6Q
