26.988
Ik vroeg mij af of het mogelijk is, en zoja op welke manier , verbinding te maken met de usb in de telenet modem via het internet op een andere locatie, bv. op het werk.
Met (bepaalde) andere routers lukt dit wel lees ik online, maar dat gaat dan telkens via die instellingen van de router zelf, en op mijntelenet vindt ik hierover niks terug bij de instellingen van de modem.
Neen, ik heb nu bv. een usb-stick in de usb poort van de docsis 3.0 modem gestoken. Ik kan met pc's die verbonden zijn met de modem de schijf vinden als een aparte "client" zeg maar genaamd "compalhub" . Daar is dan een map op met de naam van de usb stick.
Ik vroeg me nu af of het mogelijk is vanop afstand te verbinden met de modem zodat ik files naar die stick kan up of downloaden via een andere internetverbinding dan de mijne.
Daar heb je een ftp server voor nodig maar ik denk niet dat dat mogelijk is met de Telenet modem.
Je kan dit doen 🙂
http://www.instructables.com/id/Setting-up-an-FTP-server-using-filezilla/
Teamvieuwer instaleren op een van je pc's en op degene waarvan je gaat bestanden plaatsen op die USB stick.
Enig nadeel is dat je pc thuis waarop teamvieuwer geinstalleerd is altijd aan moet staan en verbinding moet hebben met het internet.
Bedankt voor beide antwoorden. Een ftp naar mijn pc is uiteraard een optie maar dat is niet wat ik wil. Zoals gezegd zie ik heb niet zitten mijn pc constant aan te laten staan.
Na wat opzoekwerk ben ik meer te weten gekomen over de zogenaamde "remote access" die routers al dan niet aanbieden. Deze modellen laten je een externe drive die aangesloten zit in de usb poort van de router van overal down/uploaden, zodat enkel de router moet aanstaan (wat sowiezo het geval zou zijn).
Maar idd ik denk dat ik daarvoor een aparte router zal moeten kopen. Enig idee of de router/acces point die telenet verdeelt dit kan (die netgear?)
Nee die kan dat niet.
Ik heb zelf een Asus en die kan dat 🙂
http://www.routercenter.be/category/112253/routers.html?1261=24839
Hier staan er enkelen. Als je een router wilt kopen zou je dan even willen vermelden hoeveel je zou willen uitgeven dan kan ik een paar voorstellen doen. 🙂
goh, zo goedkoop mogelijk? ![]()
Kijk ik wil de router met die functionaliteit maar voor 1 zaak gebruiken nl deze:
Ik begin aan een studie via afstandsonderwijs. Deze verloopt zo goed als volledig digitaal. Daarmee zou ik graag alle bestanden (dus voornamelijk tekstdocumenten) willen centraliseren op een externe harde schijf/usb stick in m'n eigen netwerk. Enerzijds als back up, anderzijds gewoon omdat dit het handig maakt alles te synchroniseren met laptop en pc. Als ik bv. ergens aan zitten werken heb op m'n desktop, en ik sla alles standaard op op die schijf, dan kan ik buitenshuis tijdens bv. pauze op het werk, trein met 3g, enz... dat bestandje vlug naar laptop halen als ik het vergeten te kopiëren ben.
Dus dat moet niet het beste van het beste zijn. Alvast bedankt!
Kan je goed overweg met computers?
Dan kun je een raspberry pi gebruiken en dan kost het 30 euro ongeveer.
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Web-Server/
Ik zal nog even verder zoeken voor iets anders 🙂
Je kan ook gewoon Google Drive, Onedrive, Dropbox, ... gebruiken 🙂
Deze router heeft de mogelijkheid om een ftp server op te zetten: http://www.routercenter.be/product/577917/category-112253/asus-rt-ac51.html
Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik mijn plan kan trekken met pc. 😉
Heb toch al wat systemen zelf in elkaar gestoken en ben momenteel bezig met websites te leren programmeren (html, css, javascript, jquery, php, sql, enz...)
Dus ik zal die raspberry pi zeker eerst is bekijken.
clouds zoals drive wil ik bewust niet gebruiken.
Die tweede optie, daar spreek je over een ftp server, maar moet mijn pc dan niet blijven aanstaan? Want dat is net hetgene ik wil vermijden...
Ok. En wat zou je zelf aanraden? Het zit hier nu wel beetje te kriebelen om met die raspberry pi aan de slag te gaan maar als dat ten koste zou gaan van kwaliteit...
Voor die raspberry te doen werken heb ik ook alles liggen buiten een case om die gebruiksklaar te maken...
let me know!
tis al besteld lol. Kon me nie inhouden.;) Heb ik meteen ook een xmbc device. Kan nie wachten. Bedankt voor de tip!
