BC53
Goed gevonden! Leesclubje starten? Primeur! Pageturner!
robotstofzuiger verbinden met 2.4GHz Wifi
Mijn Telenet Modem/Router is een Compal CV8560E HGW 3.1 . Deze heeft geen WiFi , daarvoor staat er een Acces Point in mijn bureel : model AP7465CE-TN ( CBN AP7465CE ) .
Omdat ik een ROBOROCK robotstofzuiger heb besteld die enkel werkt met een 2.4GHz Wifi verbinding en ik een 5GHz verbinding bleek te hebben , is dat een probleem .
Ik ben er dan in geslaagd om via "https://www2.telenet.be/residential/nl/mijn-telenet/je-thuisnetwerk" 2 verbindingen te maken waarvan de eerste op 2.4GHz zou werken .
Dat werkte in eerste instantie niet, totdat ik het Acces Point heropstartte . Daarna had ik een nieuwe verbinding op 2.4GHz . Tijdelijk ...
Want de dag erna kwam ik via de terminal van mijn PC er achter dat die verbinding terug op 5GHz werkte ...
Weet iemand een blijvende oplossing hiervoor ?
Ik heb het onderwerp op 'https://www.netweters.be/t5/WiFi/Wifi-netwerk-op-2-4ghz-instellen-via-Mijn-Telenet/td-p/164275' gelezen maar die instructies werken niet omdat de instellingen in "MijnTelenet" bij mij ontbreken ... Zoals "Selecteer Signaal" dat niet aanwezig is .
2 reacties
@BC53  De modem ook al eens herstart??
kan zijn dat dan de beide wifi kanalen gescheiden blijven,
je hebt beide toch een andere naam gegeven??
BC53
Ik denk dat het ditmaal gelukt is .
Onder Modem/Netwerkveiligheid heb ik na het ontgrendelen van de expertinstellingen "Eén Wifi-Netwerk" uitgevinkt .
Daardoor ontstond de mogelijkheid om onder Access Point/Netwerkveiligheid afzonderlijke Wifi-Netwerken van 2.4 en 5GHz in te stellen met verschillende namen en paswoorden .
Na het heropstarten van het Access Point lijkt er ditmaal een stabiele situatie te zijn ontstaan waarbij ik kan kiezen welk netwerk ik met welk toestel verbindt .
