Foxster
Trick or treat? On a roll... Dat loopt vlotjes. It's your ninth party!
uitbreiding wifi met pod die werkt als mesh met eigen r
Ik heb eigen router AX3000 en alles werkt perfect. Alleen is er op een bepaalde plaats zeer zwakke 5g bereik. Dus daar wil ik een extender hebben, maar dan wel een extender die werkt als mesh met het bestaande netwerk. Dus niet met een eigen SSID naam.
Als ik een wifi pod van telenet installeer, zal dit de 5g wifi verbinding verbeteren. Begrijp niet dat, als je gewoon een wifi pod in het stopcontact steekt, dan ontvangt dergelijke pod toch ook een slechte 5g, dus vanaf dat punt versterken blijft toch de initiele verbding 5g van pod naar router slecht?? Tenzij je deze pot via UTP kabel verbindt met router?
Dus is er een mesh repeater die een mesh systeem installeert met mijn tp link ax3000 router. Die pod van telenet werken wellicht enkel met hun eigen modem/router, die ik niet gebuik. (tenzij als modem wel te verstaan)
groeten
Erik
6 reacties
Freshman Superweter
5G en WiFi zijn wel zeer verschillende dingen.
Bedoel je 5GHz WiFi of effectief mobiele 5G verbinding?
Een Telenet pod werkt NIET samen met je AX3000 en uitsluitend met de Telenet F@ST-modems
Wat den je van Mesh Range Extender E30.
Als je een range extender wil gebruiken dan moet je deze wel plaatsen op een plaats waar je WiFi nog goed is om de plaats te bereiken waar de originele WiWi slecht is.
Foxster
hallo
geen specialist maar niet zo onbeslagen als je denkt te moeten antwoorden dat 5G en wifi een verschil is. Ja ik moest beter zeggen wifi zend eveneens op 5g,2.4g en in de mesh systemen ook op de 6G.
Als ik over wifi spreek dat is het wel 5g wifi band. Want vreemd die 2.4 G wifi is overal goed, de 5Ghz wifi is gewoon slecht in die bepaalde plaats. Experimenten met het herpositionering van de 5 antennes van de router geven geen effect. Blijkbaar is de "afscherming" naar die plaats op een of andere manier te groot. Metingen met een app over de ontvangst geven duidelijk aan wanneer de ontvangst van de 5G met 30 db afneemt, en vreemd de 2.4 G blijft beter. Ik zie soms dat mijn apple gsm zich verbindt met de 2.4g en zelfs de 5g band verlaat (te zien op de lijst van de verbonden apparaten op wifi van mijn router). Verplaatsen van de router kan (maar dan moeten bijkomende draad gelegd wordend en heb liever de router buiten het zicht) dus ik zoek een mesh punt om dit te verbeteren. Indien dit niet kan men een repeater zal ik een tp link mesh systeem aanschaffen.
Foxster
en beter: wifi 6g is de verbinding tussen de toegangspunten van een mesh (als deze niet verbonden zijn met kabell), dus geen wifi waarop je kan inloggen
Foxster
idd, maar niet evident overal zo een aansluiting te doen zonder kabels trekken. Ook al in mijn kelder een devolo gezet maar die verbindingen met het elektrisch niet, ben ik niet voor.
dank voor uw reply, ga eens die E30 bekijken.
Freshman Superweter
@Foxster  schreef:
hallo
Wij kunnen niet ruiken of je een typfout (die je in je antwoord dan nog meermaals herhaalt) of een denkfout maakt he, daarom krijg je bijvragen…
2,4 GHz heeft een veel groter en stabieler bereik, maar uiteraard een lagere snelheid. Die frequentieband is echter ook op vele plaatsen redelijk gesauteerd.
5 & 6 GHz geven een hogere snelheid maar hebben een kleiner bereik.
Er zijn meerdere toestellen met AX3000 op de doos (want dat is een specificatie) kan je misschien nog even verduidelijken over welk toestel het exact gaat?
