27.198
Beste community,
Om interactieve TV van Telenet te kunnen gebruiken dient de digicorder rechtstreeks op de Telenet router aangesloten te zijn. In verband met de configuratie van mijn thuisnetwerk (en gekoppelde apparaten in huis) heb ik echter een tweede router geinstalleerd achter de Telenet router. Alle internet verkeer loopt via deze router: Asus RT-AC68U.
De Asus RT-AC68U router biedt de mogelijkheid van IPTV, waarbij interactieve TV van Telenet mogelijk zou moeten zijn. Weet iemand welke configuratie ik hiervoor moet gebruiken? De volgende instellingen worden gevraagd; alvast bedankt voor uw reactie!
Dag pjejanssen,
Vooreerst, de foto werkt niet, dus ik kan niet zien welke gegevens nodig zijn.
Daarnaast is het makkelijker om te werken met een switch dan een router aangezien er dan geen problemen zijn voor interactieve tv.
Met vriendelijke groet,
Niels.
Niels | Ere-KrakMijn Asus RT-AC68U wordt vannacht verstuurd ...
Momenteel heb ik nog een oude wifi-router (die ik morgen hopelijk kan vervangen) aan de modem/router van Telenet hangen, geef die 2e router gewoon een vast IP adres in je eigen netwerk (en stel als gateway het IPadres van je Telenet router in) en zet de DHCP af op die 2e router, dan kan je gewoon je Digicorder op één van zijn LAN-poorten inpluggen en zal de interactiviteit gewoon blijven werken.
Het probleem van verlies van interactiviteit onstaat van zodra je een 2e maal DHCP toepast, waardoor een 2e (gescheiden) netwerk binnen je 1e (hoofd-)netwerk ontstaat.
De Digicorder moet nu eenmaal zijn IP-adres van de Telenet-modem/router krijgen en niet van je 2e router, da's alles.
IPTV is hier niet van toepassing.
ik ken een schweinnehoent die kent dat
hoi,
Het is niet mogelijk om een digicorder interactief te gebruiken achter een andere DHCP server.
De ip adressen van de digicorder liggen in een volledig andere range dan uw eigen aparaten.
uw netwerk is 192.189.0.X de digicorder heeft voor interactiviteit een 10.X.X.X ip adres nodig.
Deze moet hij krijgen van de DHCP van Telenet en werkt dus enkel achter een telenet modem en een switch.
Indien je toch echt een router wilt gebruiken omdat je deze hebt, zal je zijn DHCP moeten uitschakelen of een lan poort in een andere vlan zien te plaatsen maar dat is met veel routers niet mogelijk.
Natuulijk als je dit doet, dus toch met een router werkt en de digicorder met een switch ofzo voor dit netwerk aansluit, zal je geen data kunnen delen met je pc naar je digicorder. dit is enkel mogelijk als ze in het zelfde netwerk zitten.
Toch even wat rechtzetten.
De vraagsteller bezit dus een Asus RT-AC68U net zoals ik.
Daarmee is het dus zoals hij aangaf in zijn screenshot wel mogelijk om je digicorder rechtstreeks op de wifi router aan te sluiten (zonder Dlink switch van telenet) op bvb. Lan poort 4 doch niet met de settings zoals op zijn screenshot.
De optie Select ISP Profile laat je op None staan.
De optie eronder 'Choose IPTV STB port zet je zoals ik op LAN4.
Daarop sluit je je digicorder op aan, en interactiviteit werkt normaal.
Grtz
Weet er meschien ook iemand hoe je zo een VLAN moet opzetten voor een telenet digicorder met een Linksys wrt1900ac
Telenet interactiviteit Digicoder werkt voor IPTV op de Asus RT-AC88u. (profiel: none / IPTV op poort 1)
Blijkbaar zijn er nogal wat mensen die de moeilijkheden opzoeken voor wat reden dan ook.
Maar Vlans, extra routers en wat nog meer, wat doe je daar mee in een gewone huishoudelijke omgeving. Elk zijn meug.
Bij mij vertrekt er van aan de Telenet Modem een powerline adapter.
Aan mijn tv komt deze aan en heeft 2 utp uitgangen ( 1 voor interactiviteit en 1 voor mijn smart tv).
Zal de smart tv icm die IPTV functie (indien ik een asus router aanschaf) dan ook nog een deftig ip adres krijgen?
Ik wil namelijk mijn netwerk ( incl. Nas) vanop mijn tv kunnen raadplegen zonder interactiviteit te verliezen door deze IPTV functie.
Alvast bedankt!
@Ex-Netweter schreef:Bij mij vertrekt er van aan de Telenet Modem een powerline adapter.
Alvast bedankt!
Wordt een beetje moeilijk. Netwerk 1 is alles die op je Telenet Home Gateway is aangesloten. IP adressen 192.168.0.X enz.
Netwerk 2 wordt die asus router met IP adressen 192.168.1.X enz. (vermoedelijk) Waarop alles die daarop connecteert in dit netwerk zit. Normaal gezien zal je makkelijk alles bereiken die op netwerk 1 zit vanuit netwerk 2 maar niet omgekeerd.
Daar is dan 1 poort als pass through gebruikt om het IP adres te krijgen op je digiboxcorder 10.X.X.X en een intern LAN adres 192.168.0.X .
Ofwel herconfigureer je de router als AP/switch ofwel koop je dan een gewone AP en geen router.
Daar was ik al bang voor ![]()
Dan wordt het kiezen tussen:
Anyway, bedankt voor de bevestiging!
