27.150
Toestel van mijn oudje: Samsung C3050
Als hij iemand oproept dan gaat daar de telefoon wel over (en verder alles OK).
Maar op zijn eigen toestel heeft hij geen beltoontje, je ziet wel dat hij aan het bellen is (draaiend wieltje)
maar hoort dus niets. Vervelend, hij moet dus altijd kijken of hij wel aan het bellen is.
Het gaat dus over het zegmaar "beltoontje van de centrale" de eigen beltoon werkt wel.
@Pa: Wat je kan proberen is als je aan het bellen bent (en dus normaal die kiestoon zou moeten horen) is de volume knop naar boven duwen. Het kan zijn dat de kiestoon op stil staat waardoor je dus niets hoort.
Volume staat normaal.
Kiestoon hoor je normaal (kiestoon is fluittoon, teken dat je nummer kan kiezen)
Vervolgens piepjes bij het nummer invoeren hoor je normaal.
Maar als hij aan het bellen is (bij wie je oproept) hoor je niets. Normaal zou je een beltoon moeten horen zodat je weet dat je aan het bellen bent.
@Pa toevallig naar het buitenland aan het bellen?
Cédric
"Technical problems are like Gremlins. They come and go."
@cdewaele Ik bel dus bij mijn vader thuis met zijn gsm.
Bel naar zijn vaste telefoon (en die belt) maar je hoort niet op die gsm dat hij aan't bellen is.
Bel naar mijn gsm (en die belt) maar je hoort niet op die gsm dat hij aan't bellen is.
@Pa: Dan lijkt het mij eerder een defect aan het toestel. Heb je al eens geprobeerd in een ander toestel of het daar wel correct werkt? Wat je ook nog kan proberen is het toestel even volledig uitschakelen, ook batterij uithalen en dan alles correct opnieuw opstarten. In sommige vallen zijn daarmee ook verschillende problemen opgelost.
mvg
@BenBaetens Beste, je had het wel degelijk juist met die volume instelling.
Maar de knopjes zijn mechanisch defect en niet meer te herstellen.
Heb toestel open gemaakt, toetjes verwijderd en nu kan ik ze met een tandenstoker bedienen.
Voordeel: Nu weet ik iets voor zijn 90ste verjaardag 🙂
Probleem is dus opgelost bedankt Ben.
