26.995
Hello,
Onlangs kocht ik een TP-LINK M7650 Mifi-router.
Werkt perfect, als ik mijn Proximus SIM kaart inplug. Dan maakt het onmiddellijk verbinding met het internet. (na bevestiging PIN)
Echter wil ik het gebruiken met een SIM-kaart van telenet / base.
Ingeplugt geeft het geen internet verbinding. (na bevestiging PIN)
Het genereert geen Network type & ipv4 address.
APN connecteert met Base Mobile (gprs.base.be).
Ook getest ; telenetwap.be
Geen resultaat.
Gebeld met Telenet dienst, maar onmiddellijk afgeblokt; telenet ondersteunt geen externe hardware.
TP-Link M7650 werkt (met een Proximus SIM)
De Telenet SIM valt onder abonnement Wigo 35GB, functioneert op smartphone
Maar geeft als APN telenetwap.be aan...
Iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt.
Titel gewijzigd door Jolien5 (mod) | Vorige titel: Geen internet mogelijk met telenet/base via Mifi-router
@Svde Je moet volgende instellingen gebruiken :
Toegangspunt (APN)
telenetwap.be
MCC (Mobile Country Code/Landcode): 206
MNC (Mobile Network Code/Netwerkcode) Binnenland: 05
Verificatietype :PAP
Type toegangspunt (APN) : default (kleine letters)
of internet/normaal (bij een keuzemenu)
Vooral verificatiemethode moet zeker juist staan, want anders werkt dit nooit
Het werkt! De PAP heeft het gedaan.
Bedankt voor je hulp!
Hi @Svde ,
Ik zit in exact dezelfde situatie (zelfde toestel, zelfde probleem). Aanpassen naar PAP, en verschillende combinaties van andere settings doen bij mij echter niets. Zou je eventueel eens een screenshot kunnen posten van alle relevante instellingen?
Thanks!
Sam
Beste Sam,
Heb je het al kunnen oplossen?
Ik zit met een identiek probleem met een nieuwe OneUP datasimkaart, reeds een week geleden geactiveerd via web, en geïnstalleerd in (steeds werkende) TP-LINK M7350 mobiele router, met APN juist geparametriseerd (telenetwap.be, PAP, ...). Op de console van de TP-LINK krijg ik connection status 'connected'. De router ontvangt ook een extern IP adres (100.91.xxx.xxx). Maar onmogelijk een dataconnectie te maken: niets werkt, zelfs 'ping 8.8.8.8' geeft geen response. Ook reeds ipconfig release/renew en winsock reset geven geen oplossing.
De klantendienst zegt dat alles bij hen goed staat en ik maar op een ander toestel moet testen.
Help ...
Thanks!
Geert
Hi @Gaman
Ik heb hem uiteindelijk werkende gekregen. Gestart met de default instellingen (de "Base Mobile" preset, zie screenshot uit originele post). Het enige dat ik heb aangepast was het volgende:
- Authentication Type: PAP
- APN Type: Dynamic
En daarmee kreeg ik meteen het 4G icoon te zien. Werkt sinds dan zonder problemen.
Thanks Kristof! De PAP heeft het gedaan! nu werkt het.
Ook ik heb hier problemen mee mifi tp link 7200 maar ik vind niet hoe je de instellingen kan aanpassen de app? of andere methodes? Beetje leek ik het vak.
Ik heb net hetzelfde probleem.
Onlangs een mifi daily logix gekocht. Gewone sim-kaart werkt perfect, data simkaart van telenet one niet.
Ik probeerde de instellingen zoals jullie omschrijven te vinden en aan te passen, maar weet niet goed waar ik moet beginnen.
Steek ik de datakaart eerst in mijn gsm om de aanpassingen te doen? Of steek ik ze in de mifi om dan naar de site van de mifi te gaan? Dit 2e lukt niet omdat ik uiteraard geen internetverbinding krijg.
@kristofDW jouw info is duidelijk, alleen weet ik niet waar ik dit op mijn gsm of pc kan terugvinden bij de instellingen. Zou je me op weg kunnen helpen?
@Nancy9 Je hebt nog geen internetverbinding nodig om met het wifi netwerk en het toestel te verbinden (net als bij een normale router). Je zoekt op je laptop naar het netwerk dat het toestel uitzend en geeft het paswoord in.
Dan kan je normaal een specifieke URL ingeven waarmee je op de configuratiepagina uitkomt. Die link moet ergens op/in het toestel vermeld staan, en bevat vaak een IP adres. Inloggen kan je meestal doen met de combinatie admin/admin. Normaal gezien kan je daar dan alle instellingen van het toestel en de SIM instellen.
Je hebt dus niet noodzakelijk een app of smartphone nodig. Zo ging het bij mij althans.
Ik had ook dit probleem, maar de PAP heeft idd geholpen dit op te lossen! Bedankt voor dit topic en reacties!
Bijkomend vraagje.. ik heb nu dit ingesteld (zie foto). Ik vertrek binnen enkele dagen met de camper (waar de router insteekt) naar de UK. Gaat dat met deze instellingen ook werken daar? @kristofDW
@Ex-Netweter Ben vorige week nog naar Zwitserland gereden (ook geen EU). Zolang je roaming actief is verwacht ik dat alles blijft werken, was bij mij toch het geval. Je zal alleen je verbruik en tarieven wat in de gaten moeten houden.
@samvdbt thanks! Even bekijken, ja.
Een andere vraag: Ik wil een smart home beveiliging installeren in de camper, en deze werkt enkel op 2.4GHz. Waar stel ik het zo in, zodat het netwerk via de router verloopt op 2.4GHz?
