Svde
Netjes! Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
Geen wifi met Telenet/BASE simkaart via Mifi-router
Hello,
Onlangs kocht ik een TP-LINK M7650 Mifi-router.
Werkt perfect, als ik mijn Proximus SIM kaart inplug. Dan maakt het onmiddellijk verbinding met het internet. (na bevestiging PIN)
Echter wil ik het gebruiken met een SIM-kaart van telenet / base.
Ingeplugt geeft het geen internet verbinding. (na bevestiging PIN)
Het genereert geen Network type & ipv4 address.
APN connecteert  met Base Mobile (gprs.base.be).
Ook getest ; telenetwap.be
Geen resultaat.
Gebeld met Telenet dienst, maar onmiddellijk afgeblokt; telenet ondersteunt geen externe hardware.
TP-Link M7650 werkt (met een Proximus SIM)
De Telenet SIM valt onder abonnement Wigo 35GB, functioneert op smartphone
Maar geeft als APN telenetwap.be aan...
Iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt.
Titel gewijzigd door Jolien5 (mod) | Vorige titel: Geen internet mogelijk met telenet/base via Mifi-router
Tags (2)
22 reacties
Het gemakkelijkste is om uw 2,4 GHz en 5 GHz netwerken een apart SSID te geven. Alzo kun je per toestel beslissen op welk netwerk ze kunnen/mogen aanloggen.
Op toestellen die beide probleemloos aankunnen kun je dan natuurlijk beide netwerken configureren.
Arnie
Ik heb zelf geen M7650, maar juist even de user manual doorgebladerd. Ik denk niet dat deze router die mogelijkheid biedt om twee afzonderlijke SSID's te gebruiken.
Is het eigenlijk wel een probleem? Heb je het al getest? De meeste apparaten die enkel 2.4GHz ondersteunen kunnen zich probleemloos connecteren met een access-point welk twee frequenties (2.4 GHz en 5GHz) ondersteundt.
   Arnie | Krak
@Arnie ja, blijkbaar kan het product van Smart Home Beveiliging daar toch niet automatisch naar overschakelen. Dat moet echt 2.4 zijn. Maar het is in orde! Ik heb op TPlink instellingen de Smart Connect uitgezet. Dan verschijnen de 2 opties (2.4 en 5) apart en kan ik de 5 disablen.
Maar dat is dan wel jammer voor als ik via de 5GHz zou kunnen/willen surfen. Zou daar nog een workaround zijn?
Het gaat trouwens om de TP Link Archer MR600. Kan die dat wel, denk je? Of zijn die 2.4 en 5 de SSID's? Sorry, ik ben een leek die ergens de klepel eens heeft zien hangen.. matige kennis dus 😉
rvdsphotography
Leesbeest! Leesclubje starten? It's your fifth party! Pageturner!
Hey allemaal , ik heb de router M7650 en krijg hem totaal niet ingesteld , zit met een datakaart van Telenet One , je ziet het paswoord er op staan en naam router , maar werkt totaal niet , kan zelfs niet in de app , soms lukt het maar meestal niet , en op de iMac kan ik ook niet om de instellingen zoals hier vernoemd worden , aan te passen , heb deze router zo snel mogelijk nodig , gisteren nodig gehad , en werkt natuurlijk niet , altvat bedankt voor het meedenken
samvdbt
Twee handen vol! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
Afhankelijk van wat je wil doen, heb je andere logingegevens nodig.
Om eerst via je iMac met het wifinetwerk (TP-Link...) van de router te verbinden, gebruik je SSID en paswoord zoals vermeld in "device info" (of ook vermeld onder het klepje, op de batterij). Op dit moment maakt het nog niet uit of je SIM kaart effectief met het internet verbonden is.
Eens verbonden, en de SIM kaart correct in het toestel zit, surf je op je iMac naar http://tplinkmifi.net/ om de instellingen te kunnen aanpassen. Om hier in te loggen gebruik je gewoon de combinatie admin/admin voor login en paswoord. Het makkelijkst is om te starten met de basis instellingen (Base Mobile, zoals in de eerste post), en om deze settings aan te passen:
- Authentication Type: PAP
- APN Type: Dynamic
Meer dan dat was het in mijn geval niet. Volledige handleiding staat ook hier: https://static.tp-link.com/2017/201711/20171114/M7650(EU)_V1.1_UG.pdf
Sam
LarsW
Jij bent af! De kop is eraf! It's your first party! Hi there!
Top oplossing. Werkt met succes bedankt.  Zag er al tegenop om morgen tech support te bellen ne. Dan 2 weken te moeten wachten op L2 support pppfff
badwim
Kristof,
Bedankt voor de oplossing.
Werkt perfect, maar in het buitenland is het nog steeds een probleem.
Hoe kan ik daar voor voor verbinding zorgen?
@badwim je kan de netwerkcode op 01 zetten ipv 05.dan zou het moeten lukken.
