27.076
Van de ene dag op de andere werkt plots wifi en bluetooth niet meer op mijn Huawei P8 lite.
De knoppen om ze op te zetten zijn grijs en kunnen niet bediend worden.
Weet er iemand hoe dit opgelost kan worden?
Engelstalige forums leren dat het toestel opgestuurd moet worden voor reparatie, maar aangezien het echt van de ene op de andere dag is dat het niet werkt, vraag ik me af of het toch niet iets softwarematig is.
Het toestel is twee jaar oud en indien het toch een hardwareprobleem is, is een volgende vraag of de recente Huawei ook met deze problemen kampen?
Alvast bedankt.
Ik maak hetzelfde mee als Dave 1 en dit reeds van 8novemberen dit met mijn Huawei P8.Tot op heden geen oplossing gevonden .Grt Ron1
De gsm is ontzettend traag. Bij het typen van een sms bijvoorbeeld komt de tekst pas tevoorschijn als het bericht volledig klaar is.
Omdat ik dacht dat het misschien met het geheugen te maken had, heb ik de gsm terug naar fabrieksinstellingen gezet, maar dit heeft niet gewerkt.
Deze nacht ge reset ,back up gemaakt en update ge maakt ,eerst zonder succes Dan een 2de en 3de maal totaal 1,6 GB.En plots was alles terug ok .Bedankt voor goede tip .Grts Ron1
Alleen altijd naar fabrieksinstellingen terug gezet. Als dit geen volledige reset is, dan niet. 🙂
Zal eens moeten opzoeken hoe je dat doet.
Updaten lukt niet omdat hij zegt dat hij hiervoor wifi nodig heeft.
Als je echt volledig wilt resetten kan je dat via de recovery doen.
Kijk hier meer eens:
http://www.hardreset.info/devices/huawei/huawei-p8-lite/recovery-mode/
Wij hebben twee stuks Huawei P8 lite ALE-L21 gelijktijdig aangekocht ergens vorig jaar. Ze hebben nu exact hetzelfde probleem. Wifi signaalsterkte is OK maar aanmelden en datadoorvoer is enorm traag. Omdat beide telefoons ongeveer gelijktijdig vreemd zijn beginnen doen verdacht ik de laatste nieuwe update ALE-L21C432B574. Ik heb daarop één van de twee gedowngraded naar ALE-L21C432B564 en het probleem was opgelost.
De vorige firmware kan je vinden op: http://download-c1.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=90946&siteCode=benl
Unzippen en het mapje dload kopiëren naar de hoofdmap van de SD kaart (best via een PC want het bestand is groot). Telefoon uitschakelen, zorgen dat hij minstens 30% geladen is, SD kaart in de telefoon steken, beide volumetoetsen (in het midden drukken) en de aan-knop ingedrukt houden totdat het logo verschijnt ( en een paar seconden langer voor de zekerheid).
Let op de telefoon is zoals je hem van de winkel krijgt. Je moet alles opnieuw instellen en je gegevens uit het interne geheugen zijn weg. Dus best eerst alles syncen naar je google account en je gegevens verplaatsen naar de sd kaart.
Veel succes. Hopelijk help dit.
Beste EPTech,
Is het opnieuw installeren van uw toestel met de oudere firmware uiteindelijk een blijvende oplossing geweest? Of is hetzelfde probleem toch terug gekomen?
Ik zit in dezelfde situatie , twee toestellen P8Lite met hetzelfde probleem. Wifi is zeer traag (meestal minder dan 1Mbps download).
Echter heb ik gevonden dat wanneer ik de bluetooth uitschakel , de wifi op slag correct werkt. Laat ik BT uit staan, dan blijft wifi goed werken. Zet ik BT aan , dan heb ik enkele 10-tallen minuten later problemen met de wifi.
Eén toestel heb ik opgestuurd voor reparatie. Huawei heeft het moederbord van deze telefoon vervangen maar dit probleem is daarmee niet opgelost.
Ik heb ook het toestel opnieuw geïnstalleerd met de oudere firmware maar dit blijkt ook niet de oplossing te zijn.
Dus vandaar mijn vraag of het probleem bij u is opgelost?
Groeten,
Tom
Hey,
Hier hetzelfde probleem sinds daarnet. Geen wifi en bluetooth mogelijk, wel nog 4G. Ik heb al geprobeerd aan en af te zetten, maar biedt geen oplossing. Weet iemand hoe dit op te lossen. Hopelijk niet op reparatie sturen, want dit zou dan de 4e keer worden in 1,5 jaar tijd.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen heb je al eens geprobeerd?
Wat bedoel je met 1.6 GB?
