27.097
Is het mogelijk om het telefoonnr. van onbekende nummers weer te geven i.p.v. de melding "onbekend nummer" ? Dit zou handig zijn omdat ik zo kan verifieren of het een nummer vanuit mijn streek / België is i.p.v. een internationaal nr. (dat door scammers gebruikt wordt waar ik af en toe last van heb).
Nee die mogelijkheid heb je niet. Het nummer dat je belt heeft dit namelijk zelf op onbekend gezet of belt via een centrale waar het nummer in afgeschermd wordt ( ongewenste klantendiensten ). Je kan enkel deze oproepen blokkeren , dus dat je onbekende bellers blokkeert , die instelling heb je wel in je gsm toestel.
Indien je de optie nummerweergave hebt op vaste telefoon:
Een onbekend nummer is wat het woord zegt: onbekend. Voor vaste Telefoon zij dat de zogenaamde privé nummers. Voor mobiele telefoons is het volgens de instellingen van de oproeper.
Enkel een rechter kan de toestemming geven om het nummer te acherhalen.
Zelfs al krijg je een nummer te zien, dan is er geen waarborg dat dit correct is. Oplichters weten wat ze moeten doen om een fout nummer door te geven.
Hm, toen ik een abonnement had bij Proximus zag ik wel een nummer. Het ging dan wel zeker over een fictief nummer, maar het was meestal zo aangemaakt dat het vanuit engeland kwam en ik dus wist dat het geen legitieme oproep was.
Het is met je vraag niet duidelijk of je vaste of mobiele telefoon bedoeld.
Als het over vaste telefoon gaat, dan heb je enkel nummerweergave indien die optie in je bundel zit of als je die optie extra neemt. Kijk hier voor de optie Ken je beller. Je kan altijd naar 1919 (gratis) bellen om het laatste nummer te kennen dat je gebeld heeft.
Het nummer zal je zien onder de voorwaarden van mijn vorig antwoord,
Ah, excuses. Het gaat over een mobiele telefoon.
Het is met je vraag ook niet duidelijk wat jij bedoelt met "onbekende nummers"
In het eerste geval is dit een instelling op jouw telefoon.
In het 2de geval kan je daar niets aan veranderen, want het is de bedoeling dat de afzender onbekend wil blijven...
Kan allebei zijn, maar volgens mij is het gewoon het verschil tussen mijn Telenet abonnement en Proximus. Ik heb anders niets gewijzigd. In de oproep-instellingen heb ik de optie "Bellergegevens weergeven" aanstaan.
Het kan misschien helpen als je merk, model, besturingssysteem en versie geeft.
Op een Android telefoon zie ik geen enkele optie om een nummer due je belt niet weer te geven.
Ok, het is een Samsung Galaxy A5 (2017) die draait op Android 8.0.0
Ik vond de instelling onder de telefoon-app -> instellingen -> oproep-instellingen -> bellergegevens weergeven (of is dit iets anders?)
@apylyser schreef:Ok, het is een Samsung Galaxy A5 (2017) die draait op Android 8.0.0
Bij die optie staat staat er in mijn toestel ook volgende tekst: Geef de laatste contactgegeven weer voor elke beller. Ik heb eens die optie afgezet en dan mijn toestel herstart, maar ik zag geen verschil in mijn belgeschiedenis.
Bedankt voor het nakijken! Inderdaad, het vreemde is dat ik net een oproep gehad heb van een privé-nummer. Er is dus toch een onderscheid met een onbekend nummer Zou het dan toch ergens een optie zijn dat een nummer die niet in mijn contactlijst voorkomt als onbekend wordt weergegeven i.p.v. het eigenlijke nummer zoals philippe_d eerder suggereerde?
Mogelijk komt dit omdat de optie Beller-id en antispambeveiliging op aan staat. Zet die dan eens op uit.
Bedankt voor je suggestie. Ik probeer het en laat je weten hoe dat werkt.
@janne_man schreef:Mogelijk komt dit omdat de optie Beller-id en antispambeveiliging op aan staat. Zet die dan eens op uit.
Bedankt, dit was de oplossing. Nu krijg ik de nummers wel opnieuw te zien!
