Royal
Experienced Meerweter
Full speed writing! De vlam zit erin. Goed bezig! Verander-je-wachtwoord-dag
Voicemail onbereikbaar op 5555 (geen geldig nummer)
Ik kan niet meer mijn voicemail bereiken via 5555. Er komt onmiddellijk een vriendelijk stem met de melding dit is geen geldig nummer. Helpdesk bellen duurt veel te lang. Heeft iemand hier nog last vast?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Voicemail
8 reacties
Indien het gaat over de vast telefoon, dan gebruik je op je vaste telefoon #99, van elders in het land 03 288 49 99, vanuit het buitenland +32 3 288 49 99.
Indien het gaat over je mobiele telefoon: ben je verbonden met het Belgische netwerk (en de meeste Europese landen) dan zou de 5555 moeten werken. Met een ander toestel of vanuit het buitenland +32 (0)468 11 55 55.
Royal
Dit begrijp ik. Mijn vraag is gewoon waarom 5555 het niet doet. Als ik dit nummer intoetst om mijn voicemail te beluisteren krijg ik de vriendelijk stem dat dit geen geldig nummer is. Via 5500 kom ik wel het voicemail menu.
Ria2
Primeur! Gelezen en goedgekeurd! De kop is eraf! Hi there!
Klopt, heb sinds vandaag hetzelfde probleem.
Hopelijk vlug opgelost
Ik heb juist de 5555 geprobeerd en die werkt bij mij.
De 5500 is het verkorte nummer waarmee je direct een voicemail bericht kunt achterlaten bij iemand anders. (komt overeen met het niet opnemen door de aangeroepen en dan de mogelijkheid om een voicemail bericht achter te laten).
Bjarne
Ex-Moderator
@Royal & @Ria2 Welk merk van smartphone hebben jullie juist?
Ik kan het zelf ook niet reproduceren met mijn Android-toestel, maar ik laat het wel graag verder onderzoeken.
Zijn er nog andere leden die dit issue ondervinden?
Bjarne | Ex-Moderator
Ria2
Hallo Bjarne,
Ik heb daarnet nog eens een poging gedaan om te bellen naar de voicemail via 5555, en het euvel schijnt te zijn opgelost!
Geen probleem meer ondervonden, het werkt terug zoals vroeger.
Dankjulliewel,
Ria
Bjarne
Ex-Moderator
@Ria2 Super! Dat is goed om te lezen. Bedankt om het te delen.
@Royal Werkt het bij jou ook al terug ondertussen?
Royal
Inderdaad, het werkt weer 👍
