26.790
Dankzij dit forum vond ik nuttige info over "bellen via wifi", waarvoor dank. Sinds enkele dagen heb ik geen gsm-bereik meer in huis. Bellen via wifi is de oplossing en het werkt.
Mijn vraag is nu: eens dit ingeschakeld is op je telefoon, bel je dan altijd via wifi of enkel wanneer er geen gsm-bereik is? Buitenshuis is er geen probleem met bereik en is er vaak ook geen wifi voorhanden, gewoon op straat of in de auto, dus daar wil je dan wel “gewoon” bellen zonder een instelling te moeten veranderen. M.a.w. kan je bellen via wifi altijd ingeschakeld laten en kan je dan altijd bellen?
Bellen via wifi , ook wel VoWifi genoemd , kan je altijd aan laten. Op het moment dat je namelijk een wifi verbinding hebt , thuis , bij vrienden , onderweg , dus eigenlijk op eender welk wifi netwerk , zal dit werken.
Voor bellen onderweg , waar je verbonden met mobiele data , kun je nog VoLTE inschakelen. Op die manier kan je bellen via 4G voor een nog beter resultaat. Beetje afhankelijk van welk toestel je hebt kun je dit ook inschakelen bij je instellingen.
Ook die functie kun je gewoon aan laten staan. Natuurlijk daar waar wifi en mobiele data heel slecht te ontvangen zijn dan zal de functie ook minder goed werken want het is wel zo dat je van één van de twee goede ontvangst dient te hebben.
Hartelijk dank voor je reactie.
Stel dat je nu ergens bent waar geen wifi is en je heb je mobiele data niet ingeschakeld, gaat de telefoon d
Sorry, dat was te snel.
Stel dat je nu ergens bent waar geen wifi is en je heb je mobiele data niet ingeschakeld, kan je dan wel nog bellen via de gewone weg, ook al is VoWifi en VoLTE ingeschakeld?
Ja zeker hoor dat is geen enkel probleem.
VoLTE en VoWifi werken ook pas goed op de moment als je wifi verbinding goed is en je mobiele data verbinding goed is en als dat 'slechter' is dan val je gewoon terug op het normale netwerk. Dus je gewoon netwerk zal je altijd blijven hebben want anders kan je namelijk helemaal niet bellen.
Omdat je blijkbaar niet goed vertrouwd bent met deze materie wil ik wel nog even dit meegeven:
VoWiFi en VoLTE werken dus via een ander kanaal dan gewone GSM telefonie. Het wordt meestal vergeleken met bellen via Whatsap of Messenger, Skype en gelijkaardige apps. Grotendeels klopt dat ook wel, maar er zijn toch wel twee essentiële verschillen:
Dankjewel, helemaal duidelijk,
