27.133
Hallo ik heb sinds kort een smartpone van mijn werk
Ik wil nu mijn telenet mobiel nummer doorschakelen naar mijn werk mobiel nummer. Op die manier moet ik niet steeds 2 smartphones bijhebben
Ik dien wel nog te vermelden dat mijn mobiel nummer van mijn werk een poximus nummer is.
Ik heb het al geprobeerd maar het lukt niet. Als ik mijn telenet nummer heb doorgeschakeld en iemand belt mij op krijgt hij steeds de bezettoon.
Ik heb er al de klantendienst voor gecontacteerd zij zeggen dat het mogelijk is maar het lukt nog steeds niet. Niet met de codes van de klantendienst en ook niet met de doorschakelfunktie van de I phone steeds heb ik hetzelfde probleem. Als ik heb doorgeschakeld en iemand belt mij op krijgt hij de bezetttoon.
Heeft iemand van jullie hier een oplossing voor?
Alvast bedankt.
Heb je al geprobeerd met volgende code:
**21*gsmnrwerk# en dan op de beltoets?
Dit zorgt voor de onvoorwaardelijke (dus altijd) doorschakeling naar uw gsm nummer van het werk.
Als ge een GMS zou hebben met dual SIM dan kan je beide kaarten in de GSM steken en dan is geen doorschakeling nodig.
Ik vermoed dat er kosten aan de doorschakeling verbonden zijn. Wordt er dan geen oproep aangerekend voor ieder telefoontje dat je ontvangt op uw nummer.
Code werkt ook niet had ik al geprobeered en vandaag nog eens geprobeerd
als je dan naar mijn persoonlijk gsm nummer belt krijg je de in gesprek toon.
Welk merk van GSM heb je? Bij de instellingen van de smartphone kan je het meestal aanpassen.
Zowel mijn werk als mijn prive telefoon is een I phone SE
op mijn telenet telefoon heb ik de doorschkeling ingegeven want deze dient doorgeschakeld te worden.
Ik heb de codes zoals beschreven ingegeven maar het werkt nog steeds niet als ik heb doorgeschakeld en ik bel mijn telenetnummer krijg ik de bezettoon.
Als ik het contoleer met de code *#21# zie ik wel dat de spraakoproepdoor doorschakeling naar mijn Werk GSM nummer wel is is gelaagd, maar het werkt dus voor geen meter.
Kijk dan even naar deze link: http://www.hoedoen.be/iphone-doorschakelen/
Ik heb uiteraard aliijd en andere telefoon gebruikt dan mijn werk GSM anders zou het logisch zijn geweest dat ik de bezettoon krijg..
De doorschakelfunktie op de I phone werkt ook niet. geeft hetzelfde ook de bezettoon.
Als je diezelfde code gebruikt, maar met het nummer van de voicemail, werkt het doorschakelen dan wel?
**21*5555#
Ik heb net mijn persoonlijk gsm doorgeschakeld naar de gsm van mijn zus en dit werkt perfect. daarna nog eens geprobeerd om mijn persoonlijke gsm door te schakelen naar mijn werk gsm en dit werkt nog steeds niet. als ik dan naar mijn persoonlijke gsm bel krijg ik steeds de bezettoon.
IK moet wel opmerken dat mijn persoonlijke en mijn zus haar gsm beiden een telenet abbonement hebben (wigo). De gsm van mijn werk heeft een proximus abbonement. Kan je misschien alleen doorschakelen binnen je eigen provider heeft er hier iemand ervaring mee?
