spoed
My smart Valentine De 3 wijzen! Dat loopt vlotjes. Twee handen vol!
webinterface
Hallo
Ik zou graag in mijn router geraken via de webinterface ik weet dat ik daarvoor in de adresbalk
het ip adres van de router moet intijpen  bv  192.168.0.1 toch werkt het niet
geen web interface hoe komt dat???
8 reacties
m-jan20
webinterface
Je kan de instellingen van je netwerk beheren via Mijn Telenet.
  m-jan20 | Krak
  Welkom op De Netweters
webinterface
Heb je een eigen router of is het deze van Telenet? Als het deze is van Telenet dat moet je in je webbrowser naar "https://mijn.telenet.be" gaan. Zoals @m-jan20  zegt. Als je een eigen router hebt dan kijk je eerst op je eigen PC welk IP adres je hebt. Dat kan door onderaan links op het vergrootglas te klikken, cmd in te typen en dan in het zwarte scherm ipconfig of ipconfig all in te tikken en je zal dan zien welk IP adres je hebt en welke de standaard of default gateway is en dat is wat je in uw browser moet intikken.
webinterface
Beste @spoed wat heb je twee jaar geleden gedaan met het antwoord van @punch op jouw vraag?
https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Portforwarding-wil-maar-niet-lukken/m-p/2...
Mag ik je voorstellen op stapje per stapje te werken en dat je elk klein stapje dat je lukt goed documenteerd?
_____________________________________
In het land der blinden is eenoog koning.
spoed
webinterface
Het is zeker een router van telenet en ik ken zijn ip maar ik
zou graag de webinterface bekijken zonder in mijn telenet te gaan
hierbij kan ik onmiddelijk testen dat mijn poorten goed geforward zijn
mvg
spoed
webinterface
@igvfer het is juist net dat wat het probleem is
Wanneer ik de default gateway in de browserin geef gebeurt er niets
webinterface
mvg
Dat is niet mogelijk. Je kan dit alleen maar bekijken via "mijn telenet". Testen of je poorten openstaan kan je door via een mobiel netwerk naar de betreffende toepassing te gaan. Meestal door door de app te configureren met het juiste publiek IP adres en de juiste poort of rechtstreeks via een browser. Je kan poorten ook checken via een online scanner zoals deze http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ maar er zijn nog andere.
spoed
webinterface
bedankt voor de tool alleen is de vraag hoe moet ik ermee werken
voor de webinterface te testen
webinterface
Ik heb de link van @igvfer geprobeerd, maar ik kwam niet op de site.
Dus heb ik een andere opgezocht. Deze vind zelf het externe ip adres van je router. Het enige wat je nog moet doen zijn begin- en eindpoort ingeven en op scan klikken.
Let wel je zal enkel een 'open' krijgen als de port geforward is naar een computer waarop een service draait voor die poort. Om het bij een voorbeeld te houden, stel je hebt een webserver ingesteld op poort 8080 op een computer met het lokale ip adres 192.168.0.20. Dan forward je poort 8080 naar 192.168.0.20. De webserver moet draaien op die computer en je kunt dan testen: nu pas kan je een 'open' krijgen. Einde voorbeeld.
Doe zoals @igvfer schrijft, gebruik een ander toestel om te testen.
De eerste stap die je eigenlijk moet doen is met een ander toestel naar die poort gaan (dat wil zeggen de gepaste applicatie hiervoor gebruiken).
Het externe ip adres van je router is steeds tijdelijk. Je kan (maar dat hoeft niet) op elk ogenblik een andere extern ip adres krijgen, hier heb je geen controle over of inspraak op. Daarom maak je best gebruik van een DDNS zoals dit, maar er zijn ook andere.
