27.031
ik heb het volgende probleem.
Ik zou graag via de yelo app op mijn iphone via airplay op mijn 2e tv kijken.
Hij doet het even goed, maar na een minuutje of zo krijg ik de melding dat er een probleem is met streamen.
De 2e tv is via wifi verbonden met mijn thuisnetwerk en graag zou ik natuurlijk buiten netflix ook gewoon naar alle kanalen kunnen zien.
Dit zou toch moeten werken of ben ik mis en wat is dan eventueel de oplossing om dit wel te kunnen doen?
Heb geen coax-aansluiting nabij 2e tv.
Groetjes,
Jurgen
Lees volgende draad eens door.
Heb het doorgelezen, maar kan niet direct iets vinden waardoor ik het probleem kan oplossen.
Ik wil gewoon live tv kijken via de yelo app en zo naar de tv streamen.
Dit moet toch mogelijk zijn of ben ik verkeerd.
Heb de app op iphone als eens verwijderd en terug geïnstalleerd.
TV heeft airplay 2 ingebouwd. Dus dat zou ook ok moeten zijn.
Het werkt heel even en dan krijg ik de melding dat er een probleem is met de streaming en de bewerking niet kan voltooid worden.
Wifi-signaal is sterk daar ik boven ook nog eens een wifi-booster van telenet zelf heb staan en netwerk vormt met de modem beneden.
Ik stuurde je naar die draad om aan te geven dat er beperkingen zijn. Deze zijn daar ook gegeven in een samenvatting van @Suzy .
Je geeft niet aan wat je probeerde te bekijken. Kan je de test eens doen met de gegeven toegelaten zenders.
Ik probeer gewoon live naar bv .één of 4 te kijken.
Er is me nog we iets opgevallen en dat is dat er maar 1 toestel geregistreerd is voor yelo app.
Maar als ik met een toestel dat niet geregistreerd staat wil streamen, kan ik die ook niet registreren.
En ik vermoedt dat dit wel moet om het te doen werken, of niet?
Hier vind je nog wat uitleg.https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/yelo-play-streamen-via-google-chromecast-en-apple-airplay/
Is uw digicorder actief?
De digicorder is actief.
Zal de app nog eens verwijderen en opnieuw installeren.
Alvast bedankt voor de moeite.
Heb de app eens opnieuw op iphone gezet en geeft geen verschil.
Het rare is dat ik wel opnamen kan herbekijken, maar live kijken geeft nog altijd dezelfde fout, nl. na een minuut of zo verliest de iphone de verbinding met de tv.
Er wordt ook niets gevraagd van registratie, dus de iphone is niet geregistreerd, kan wel opnamen bekijken via streaming maar geen live tv.
Dit is toch niet logisch, toch?
Wat je mss ook eens kan proberen is, de Wifi-powerline opnieuw provisioneren.
dit doe je als volg;
(enkel wifi powerline's van telenet.)
1. Reset de powerline (wifi-booster) dit doe je als volg: blijf op de reset knop drukken tot alle lichten uitgaan, dan start de powerline opnieuw op.
2. druk op de Security knop van de lan powerling verzender, (de stopcontact die in verbinding staat met de modem, zodra het bovenste lichtje (huisje) pinkert ga je naar de wifi-powerline (Wifi-booster) druk daar ook op de security knop. tot het lichtje (huisje) pinkert. zodra het lichtje (huisje) blijft branden probeer je opnieuw verbinding te maken. (hou rekening bij een Factory reset dat de Wpa2 paswoord ook terug naar de standaard instellingen gaan. tenzij je deze via mijn telenet ( https://mijn.telenet.be/mijntelenet/homenetwork/overview.do?locale=nl) hebt ingesteld op Een wifi netwerk.
Succes.
Bij een digicorder kan men de opnames bekijken zonder verbinding met Telenet. Tot daar is het logisch. Dat het toestel niet kan geregistreerd worden is een ander en serieus probleem. Daar heeft Telenet wel zaken mee en dat moet dan ook gebeuren. Toevallig heb ik ook zo'n exemplaar en daar is een dossier van gemaakt. Je kan best contact nemen met Telenet en dat probleem melden. Het moet geregistreerd worden om te kunnen gebruiken.
@Jurgen9 @louishufk Je moet je toestel niet registreren om een gewone zender live te kijken. Bij Yelo moet dit enkel voor de extra (betaal)zenders .
Zie hier. "Als je een film, serie of zender uit je extra pakket (bv. Play, Play More of Play Sports) wil bekijken, krijg je automatisch de vraag om je toestel te registreren."
Dus daar ligt het al niet aan. Waar het wel aan ligt kan ik je helaas niet vertellen.
Heb je je vraag al eens aan Telenet gesteld? Dat kan via het nummer 015 666 666 of via Facebook of Twitter. Via sociale media gaat meestal het vlotst.
Heb gisteren nog contact gehad met telenet en ze gaan het verder onderzoeken.
Opnamen bekijken lukt wel, maar live kijken niet.
Ben benieuwd of het opgelost kan worden?
