27.090
mijn contacten zijn plots verdwenen bij mijn berichtjes ; als ik naar contacten kijk staan ze er wel nog in. Ik heb een gelijkaardig probleem in 2016 gelezen, maar de voorgestelde oplossing werkte niet
dus berichtjes heb ik nog wel, wel met nummer en niet met naam zodat het niet zo makkelijk is om te weten van wie het berichtje komt
bij bellen is het net zo : ipv naam zie je het nummer staan.
Motorola E6plus en mijn contacten zouden op mijn simkaart moeten staan zodat ik ze automatisch mee heb als ik een nieuw toestel moet aanschaffen
er is niets nieuw : plots staat bij de berichtjes geen naam meer, maar wel het telefoonnummer
@tinerly kan je niet eens je toestel uit en aan zetten en zien of het verschil maakt ? Anders je toestel eens resetten en zie of dat het daarmee oplost. Vergeet niet bij een reset dat je al je apps en dergelijke kwijt bent. Dus je zal je toestel , buiten je contacten , opnieuw moeten instellen.
lukt niet ; ik denk ook dat het sedert een update van de telefoon is dat ze verwijderd zijn
de namen staan nog in de contacten ; 't is alleen bij mijn smsjes dat ik niet meer zie wat van wie is
af en aanleggen maakt geen verschil ; ik ben er niet zo happig op om al mijn apps kwijt te zijn 😞
@tinerly ik kan me voorstellen dat je er niet happig op bent je apps kwijt te zijn daar is niemand happig op. Maar moest ik een probleem hebben en het helpt niet met de 'gewone' hulpmiddelen dan rest ik wel alles. Ok die apps moet je opnieuw installeren maar die blijven wel bewaard in je bibliotheek.
zou ik dan bvb al mijn berichtjes van what's app & messenger kwijt zijn of is het enkel de app opnieuw installeren
Open eens je webmail en selecteer het menu links boven.
Onder op de lijst vind je contacten.
selecteer dat en vervolgens selecteer je het menu rechts boven.
Selecteer weergave aanpassen.
selecteer daar alle contacten.
Lukt het nu beter?
@tinerly je Whatsapp berichten kan je instellen om die te bewaren en facebook Messenger berichten zullen bewaard blijven die ben je niet kwijt. Het zal enkel de app zijn om die er terug op te zetten. Hetzelfde is voor Whatsapp.
ik weet niet wat ik juist gedaan heb, maar sommige contacten staan weer met hun naam ipv enkel het nummer in mijn berichtjes, andere dan weer niet
