27.090
ik had vorige maand 3 powerlines zitten ( 2 wifi's ) en vond dat dit niet echt stabel was dus ben ik nu de pods aan het proberen voor 3 maand, ik ondervind hier ook meerdere problemen mee welke al voor een deel opgelost zijn maar toch ben ik niet 100% tevreden, o.a. dat er geen 2,4Ghz en 5Ghz kan opgesplitst worden.
mijn vraag is of ik niet via een andere weg een stabieler en sneller verbinding kan krijgen ?
heb ook al Orbi en Google-nest geprobeerd maar ook niet tevreden....
Titel gewijzigd door Aurelie_ (mod) | Vorige titel: wat is nu het snelst en meest stabiel ?
Downloadsnelheid tot 1 Gbps moet je zeker hallen
kabels na kijken hub na zien alles wat er op hangt na zien om de snelheid te hallen
Max 280, meer niet …
Ook met test kabel utp getest op modem de modem moet meer geven is niet geval is er een andere probleem zeker er nu niets tussen staat
daarmee de testkabel
@pat14 je zal waarschijnlijk een allinternet (tot 300mbps of Wigo abonnement hebben die tot 240mbps gaat. Bij one up is dit tot 1Gbps. Dus best even kijken welk abonnement je hebt en dan pas zotte kosten doen😉
Voor de rest kan ik je alleen maar advies geven om je eigen router te voorzien met de nodige Access points of mesh netwerk. Dit werkt vind ik persoonlijk optimaal.
Hij heeft een one zal dan toch iets anders zijn
resultaten van de speedtest
wifi
kabel ingang 2,4Ghz
kabel ingang INT
welke router en welke acces points aub ?
ik ben daar echt niet in thuis dus HELP aub ...
Morgen weten we meer we kunnen de foto nog niet zien (goed keuring )
Je snelheid via kabel lijkt me normaal, aangezien je One hebt (250 Mbps) wel vreemd dat het op de 2,5 Gbps poort (niet 2,4 GHz) trager is.
Je wifi is inderdaad wel aan de trage kant, hoe ver zit je op dat moment van de modem en wat voor toestel gebruik je om te testen?
Op moment van testen stond ik naast de modem met laptop van HP.
Klassiek geval van "Dokter, overal waar ik voel op mijn lichaam, doet het pijn." Maar dan blijkt de patiënt een wonde aan zijn vinger te hebben.
Hier blijkt dit ook het geval: Je hebt wellicht maar 60 Mbps download via Wifi omdat de Wifi-chip van de testlaptop niet hoger dan 60 Mbps download aankan.
Een netwerk is maar zo snel als de zwakste schakel.
Vergelijk ook eens met een onafhankelijke speedtest: https://speedsmart.net/
