Theo2
Access point , Wifi Booster, AP allemaal hetzelfde
Ik neem aan dat de drie bovenstaande allemaal hetzelfde zijn .
aan te sluiten op UTP en spanning.
Een powerline met Wifi is iets heel anders...
Ik zie op dat Access point precies een USB poort, is dat voeding of kun je daar iets ophangen dat dan zichtbaar wordt op je netwerk ?
22 reacties
m-jan20
utp (Acces Point) OF spanning (Powerline).
& ik heb hier thuis 2 Acces Points van Telenet, en zie daar geen USB poort op...
  m-jan20 | Krak
  Welkom op De Netweters
Op de WiFi powerline zit inderdaad een UTP uitgang.
Op het AP zou dat ook moeten zitten, anders is dat ding zinloos.
EDIT: heb even het instructie filmpje van Telenet bekeken en op het AP zitten 4 UTP poorten.
EDIT2: sorry, zie nu ineens dat je het over "geen USB" poorten had. Mis gelezen. Apology ...
Theo2
Hoe geraak je aan een AP en wat kost dat ding ? Wat is de officiele naam . Als ik erop zoek in klantendienst vind ik niks....
Zo'n wifi booster is zo'n kastje in het stopkontakt, ik zet wifi liever hoger op een kast ofzo. Zin ? Onzin ?
louishufk
@Theo2
Je komt eraan door een wifi test te doen via de Telenet app.
Als daaruit blijkt dat je wifi te zwak is kan je deze bestellen. Het eerste set is gratis te huren.
Je hebt de keuze uit powerlines of een Access Point.
  louishufk | Ere-Krak
Theo2
@louishufk  zou ik die wifi booster ook kunnen voeden met UTP ? zit daar toevallig .
Heb ik volle snelheid, niet afhankelijk van transmissie over het spanningsnet.
louishufk
@Theo2
Het access point heeft voeding nodig van het stroomnet. Dus utp kabel + voeding
De powerlines zitten in het stopcontact. Hebben dus geen bedrading.
Theo2
Mijn foute uitdrukking. Ik wil wifi booster proberen in stopcontact en met UTP als datavoeding...dus zonder powerline data....full speed UTP in
louishufk
@Theo2
UTP recht van de bron.
Theo2
Zou dat powerline onderdeel  UTP recht van de bron aanvaarden ? ligt toevallig naast stopcontact.... of dan toch maar apart Access point ? Advies
louishufk
@Theo2
Ik heb de pg 9072 in een stopcontact gestoken en verbonden( met utp) met de modem. Dat geeft prima resultaat. Je hebt dan wel alleen maar wifi in die buurt.
@Theo2
Als je de data over UTP wil hebben is er geen keuze, dan moet je voor het AP gaan en dus niet voor de (WiFi) Powerline.
Het AP zelf moet wel via een stopcontact gevoed worden, maar dat is met een kabel en een stekker. Dus niet zoals de WiFi Powerline, dat is een blok die in het stopcontact gestoken moet worden.
Je kan het AP dus gerust op de kast zetten indien je dat wenst. Niet vergeten dat je dan met UTP ook tot op die kast moet geraken.
Theo2
Lijkt mij sterk, normaal is die UTP toch bedoeld als uitgang, niet als ingang.
Straf dat dat kan.
Is Wifi over de vloer een goed idee ?
louishufk
@Theo2
Wat bedoel je met "over de vloer"?
m-jan20
Ik zie dat er wat onduidelijkheid is over het verschil tussen een Acces Point & Powerline ( @StefaanH  snapt het wel zie ik);
Acces Point
Powerline
stroom voeding via kabel in stopcontact rechtstreeks in stopcontact
data voeding via netwerkkabel (UTP) via bedrading in het huis (via het stopcontact, dus)
nadelen
er is een netwerkaansluiting in de buurt nodig
snelheidsverlies
voordelen
geen snelheidsverlies
geen netwerkaansluiting in de buurt nodig
  m-jan20 | Krak
