26.666
Wij gaan verbouwen en ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om een wat 'deftiger' netwerk aan te leggen.
Ik heb momenteel een 24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS) modem/router van Telenet met Wigo en de Gigaboost optie. Op de modem-router zijn momenteel alle UTP-poorten bezet (NAS, digicorder, kabel naar bureau, Hue Hub).
Aangezien ik netwerkkabels wil laten leggen (cat 6a sftp, om wat voorzien te zijn op de toekomst) naar een drietal punten op de benedenverdieping, zal een switch noodzakelijk zijn. (Ik ben geen netwerkspecialist en heb (momenteel) geen nood aan een VPN, VLAN, ... dus ik neem aan dat een unmanaged switch zal volstaan?)
De wifi-dekking van de Telenet-router is momenteel goed genoeg maar aangezien we gaan bijbouwen, wil ik wat voorzien zijn. Op de bovenverdieping hebben we momenteel nauwelijks wifi-dekking en het zou wel handig zijn als we daar in de toekomst betere dekking zouden hebben.
Ik zie echter door de bomen het bos niet meer ... Ga ik voor een mesh-systeem? Losse AP's? En hebben jullie advies voor een goede 8-poorts switch (bij voorkeur met POE als ik met losse AP's zou werken ...)?
Mijn voorkeur gaat enigszins uit naar de producten van Ubiquity: ik ken een aantal mensen die na veel omzwervingen via andere merken uiteindelijk bij dat merk zijn uitgekomen ... (Ik weet het, voor een stuk overpriced maar goed ... ik ga ervan uit dat het zijn geld waard is ...)
(Excuses als ik te veel vragen stel maar na een halve dag zoeken ben ik nog onbeslister geworden ...)
@Elpenoor Je zal zeker een goede switch nodig hebben. Ik vermoed dat waar je internet wil inbouwdoosjes gaat gebruiken. Meestal is dat met 2 aansluitingen (kosten amper meer dan die met 1 aansluiting). Dus het best vanaf je switch vertrekken met dubbele UTP. Maak van de gelegenheid gebruik om ook UTP kabel te leggen waar je misschien ook later Camera's wil zetten of naar een toekomstig tuinhuis. Ubiquity heeft mooie plafond AP's dus ook een UTP naar daar.
Mijn voorstel is daarom:
1 redelijk switch met POE mogelijkheden. Dus een aantal gewone poorten en enkel POE poorten. Op die POE poorten kan je dan eventueel je AP aansluiten, Ubiquity heeft er die gevoed worden via POE, of je camera's zodat je naar die plaatsen geen extra electricitieit moet leggen. Stroom komt via de UTP.
Is dit nog overkill momenteel kan je opteren voor een gewone switch en later nog een POE switch bijplaatsen.
Vertrek centraal aan je modem/router en ga alle richtingen waar nodig. Kijk op geen kabel en label je kabels heel goed zodat je weet waar ze naartoe gaan. Dat bespaart heel wat zoekwerk achteraf. Ik doe dat meestal met die kleurige electriciteitstape. Bvb rood naar de living, blauw slaapkamer 1, groen slaapkamer 2, 1 ring plakband , 2 ringen plakband, 3 ringen plakband, telkens aan de beide uiteinden.
Mesh is pas nuttig als je geen kabels ter beschikking hebt en volledig op WIFI aangewezen bent. Gewone AP op UTP is, volgens mij, nog altijd het beste. Data doorvoer op UTP is quasi onbeperkt ten opzichte van WiFi. Het zijn eerder de AP's, of het nu Mesh is of niet, die de beperkende factor zijn.
Succes en veel plezier.
Bedankt voor je snelle reactie! Jouw antwoord is ook wat ik ongeveer in gedachten had, alleen had ik nog niet aan die dubbele bekabeling gedacht (tja, voor de prijs van de kabel en de doosjes moet je het natuurlijk niet laten ...).
POE lijkt me wel het handigst. Ik neem aan dat twee of meer AP als dit https://www.unifisupply.be/unifi/295-unifi-ap-nanohd-0817882024204.html dan volstaan om de benedenverdieping te dekken?
En als Switch zou dit ook volstaan? https://www.unifisupply.be/unifi/194-unifi-switch-8-60w-0810354026188.html
Bijkomende vraag: ik zie dat Niko veel verschillende connectoren heeft voor de UTP-inbouwdoosjes. Ik neem aan dat het - gezien de keuze voor de 6A SFTP-kabel - aanbevolen is om deze te kiezen? https://www.niko.eu/nl-be/producten/schakelmateriaal-en-wandcontactdozen/audio-tv-data-telefoon/2-x-...
@Elpenoor Ik kan me vinden in hetgeen je voorstelt. De POE poortjes op de switch kunnen met POE of zonder gebruikt worden. Dat wordt automatisch ontdekt als het nodig is.
Als die elkaar niet al te sterk overlappen gaan die AP's zeker werken als ze centraal gemonteerd worden.
Prima, héél erg bedankt voor de snelle reactie!
Excuses dat ik dit onderwerp nog eens oprakel maar ik zit met een probleem: ik heb nu een Ubiquiti 8-poorts-switch met POE (8-60W) gekocht en een nanohd-AP. Het AP ga ik pas later installeren, maar ik krijg mijn switch op geen enkele manier te zien in de controller (Windows 10), ook niet via de Ubiquiti device discovery tool (Chrome).
De switch krijgt wel een ip-adres (te zien in de lijst met verbonden toestellen in Mijn Telenet) maar ik kan hem niet adopteren in de Controller omdat ik hem simpelweg niet te zien krijg. (Gek genoeg krijgt hij de ene keer 192.168.0.182 en als ik de pagina vernieuw zie ik 192.168.0.184 ...)
Ik heb mijn Norton-firewall al uitgeschakeld maar zonder soelaas.
Wat kan ik nog proberen? Moet ik de firewall op mijn modeml uitschakelen? Moeten er misschien bepaalde poorten geforward worden? Ik heb momenteel welk enkele poorten geforward voor mijn NAS (5000-5006, 55900-55910, 4000-4001, 6690, 7000-7001, 9510-9511, 55536-55551, 50001-50002,9997-9999) maar voor zover ik hier kan zien doe ik daar niets fout mee?
Alvast en alweer bedankt voor de hulp!
(Excuses als ik domme vragen stel maar het is voor mij ook het moment om mijn netwerkkennis wat bij te spijkeren 🙂 )
Is dat een managed switch? Bij mijn weten krijgt een unmanaged switch helemaal geen IP adres...
Ik heb in mijn netwerk drie switchen staan en die zie ik ook niet in mijn overzicht hoor ...Noch met Fing, noch met advanced IP scanner. En gewoon met windows ook niet. In de router zelf ook niet.
En dat heeft niks met telenet te maken, ik heb een modem-only met eigen router.
Dat is inderdaad een managed switch, maar ik ga hem voorlopig als 'domme' switch gebruiken. (De keuze is op die switch gevallen omwille van de POE en omdat de UniFi-AP's wel betrouwbaar zijn/lijken.)
Indien de PoE en de betrouwbaarheid de doorslaggevende argumenten waren voor uw keuze zou ik hem inderdaad gewoon "dom" laten en aldus gebruiken. Geen kopzorgen meer.
En je kan ter gelegener tijd, wanneer je u verveelt, nog eens wat experimenteren indien je het toch wil uitpluizen of anders gaan gebruiken.
Veel succes !
Bedankt! Maar stel dat ik hem toch als managed switch zou willen gebruiken, dan moet ik hem toch zien te adopteren in de controller ...?
Zeker:
Telenet modem/router --> digicorder
--> switch --> pc
--> Hue bridge
--> NAS
--> AP (nog niet aangesloten)
Ik zal vannamiddag het AP eens aansluiten en kijken of dat ontdekt wordt.
Edit: net even de discovery tool opnieuw opgestart en nu was mijn switch meteen zichtbaar. Ik moest echter de firmware updaten en nu is hij weer onzichtbaar ... maar er zit dus schot in de zaak ...
Ik heb de switch toch nog eens moeten resetten na de firmware-update (schijnt wel een ziekte te zijn bij Ubiquiti-materiaal) en via SSH weer moeten inloggen zodat hij detecteerbaar was, maar nu lijkt het toch stabiel te zijn. Hout vasthouden 🙂
