27.095
Mijn probleem lijkt sterk op dit (closed thread) https://www.netweters.be/t5/WiFi/Blizzard-overwatch-connectie-problemen/m-p/34443#M2827
Ik krijg continu connection timeouts op vanalles en nogwat. Vooral hinderlijk bij dingen zoals werken met github. Bijvoorbeeld dit commando
git push
moet ik een stuk of 10 keer proberen vooraleer het werkt. (op mijn laptop, die op mijn werk perfect werkt)
Zeer gelijkaardig met de gelinkte thread is dat gaming ook zeer problematisch is. Snelheid is geen probleem, maar de connectie wordt geregeld verbroken.
De modem resetten brengt tijdelijk soelaas, maar het duurt slechts een paar dagen vooral de miserie terug op volle kracht is.
Hier is een trace naar google.be
C:\Users\Lande>tracert google.be
Tracing route to google.be [2a00:1450:400e:80f::2003]
over a maximum of 30 hops:
1 5 ms 4 ms 4 ms ptr-ejcslranh9hj0p05rd7.18120a2.ip6.access.telenet.be [2a02:1811:e481:aa00:925c:44ff:fe01:ddcb]
2 13 ms 14 ms 20 ms ptr-377wh5v19dq3xwf993pd.18120a2.ip6.access.telenet.be [2a02:181f:0:6321::1]
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 33 ms 23 ms 17 ms 2001:4860:1:1::ae4
7 * * * Request timed out.
8 21 ms 21 ms 19 ms 2001:4860:0:1::3006
9 18 ms 26 ms 25 ms 2001:4860:0:f8c::c
10 30 ms * 33 ms 2001:4860::c:4000:d9a9
11 * * 24 ms 2607:f8b0:e000:8000::3
12 27 ms 33 ms 18 ms 2001:4860:0:1::e35
13 24 ms 25 ms 19 ms ams15s44-in-x03.1e100.net [2a00:1450:400e:80f::2003]
De timeouts zijn helemaal niet consequent. Als ik dit commando meedere keren uitvoer dan krijg ik andere resultaten, maar allemaal met timeouts.
Ter info: al mijn toestellen werken via Wifi. 2.4GHz en 5GHz. Mijn desktop staat op 2 meter van de router, dus signaalsterkte is geen probleem. Er is een access point (van telenet, gekocht, voor dat je 1 booster gratis kreeg) met dezelfde SSID, maar op een ander (niet-overlappend kanaal), reikt niet tot aan mijn desktop.
Alle hulp is welkom. Dit is bijzonder frustrerend.
@Ex-Netweter Tracert is alleen om na te gaan welke route IP-pakketten afleggen naar een bepaalde host. Het werkt doordat de time to live waarde bij elke tussenliggende host met 1 verlaagd wordt, wat standaard gebeurt bij datatransitie. Dit heeft dus niets te maken met uw timeout van je netwerk.
Als je echt wil weten of je een timeout hebt doe dan een ping -t www.google.be. Als je daar een timeout hebt is er iets mis.
Vandaag heb het probleem nog eens vastgesteld:
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1165]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\LanderV>ping google.be
Pinging google.be [2a00:1450:400e:80e::2003] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2a00:1450:400e:80e::2003:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Users\LanderV>ping hln.be
Pinging hln.be [2a02:26f0:6d00:58a::2286] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2a02:26f0:6d00:58a::2286:
Internet werkt wel, maar is super traag. Vrijdag heb ik mijn router nog eens gereset. twee dagen later is het dus alweer van dat. Youtube etc gaat nog redelijk gezien buffering maar alles 'real-time' is heel moeilijk.
Dit is een voorbeeld van GitHub. Op kantoor gaat dit prima, maar thuis moet ik altijd meerdere keren proberen. De connection wordt altijd maar gereset.
PS C:\Projects\AzDevOps\ms.dotnet.xam> git push
fatal: unable to access 'https://xxx.visualstudio.com/DefaultCollection/xxx/_git/ms.dotnet.xam/': OpenSSL SSL_connect: Connection was reset in connection to xxx.visualstudio.com:443
Enumerating objects: 80, done.
Counting objects: 100% (80/80), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (76/76), done.
Writing objects: 100% (79/79), 433.57 KiB | 10.84 MiB/s, done.
Total 79 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Analyzing objects... (79/79) (142 ms)
remote: Storing packfile... done (71 ms)
remote: Storing index... done (40 ms)
To https://xxx.visualstudio.com/DefaultCollection/.../_git/ms.dotnet.xam
d644f38..83adafa master -> master
