Dimi3
Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Geen WiFi-verbinding boven met WiFi-powerline
Hallo
Wij hebben de Powerline-set 9082 en 9083. Onze toestellen boven (Smart-TV, Playstation of GSM's) connecteren echter steeds met de Powerline beneden ipv het toestel boven waardoor we boven slechte tot geen verbinding hebben.
De Powerline-set werd reeds vervangen door een nieuwe set aangezien men dacht dat het probleem daar zat, echter bij de nieuwe set hebben we hetzelfde probleem. Beide zijn reeds meermaals geïnstalleerd volgens de correcte procedure.
Eén Wifi-netwerk is ingeschakeld.
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
5 reacties
@Dimi3
Ergens kan ik uw verhaal niet goed volgen; je zegt dat uw toestellen boven verbinden met de powerline beneden ipv die van boven.
Eigenlijk kan dat niet. De powerlines bestaan uit een setje van twee toestellen, een master en een slave. De master heeft geen WiFi aan boord, enkel de slave heeft dat.
De master moet in de buurt van de router staan en via UTP verbonden worden. De slave krijgt zijn signalen via het e-netwerk, daarop geplaatst door de master. De slave op zijn beurt kan dan alles doorgeven via zijn WiFi en zijn UTP poort met kabel.
Vermits je zegt dat uw toestellen verbinden met de powerline beneden zou dat dus de slave moeten zijn. Hetgeen betekent dat de master boven staat. Maar als dat zo is kan de master nooit met UTP met de router verbonden zijn.
Zou het niet kunnen dat uw toestellen gewoon met de router beneden verbinden en dat de opstelling en/of werking van de powerlines niet correct is?
Ik zou in elk geval al eens beginnen met de WiFi op te splitsen in 2,4 GHz en 5 GHz.Dan heb je al een beter beeld. En installeer een WiFi analyzer op uw smartphone, dan kun je perfect in uw woning rondwandelen en nagaan welk signaal waar te ontvangen is.
Dimi3
Dag Stefaan
Klopt wat je zegt. De toestellen boven verbinden inderdaad met de router beneden en niet met de powerline master.
De powerlines zijn geïnstalleerd volgens de handleiding.
Het vreemde is dat we boven soms perfecte Wi-Fi hebben voor even. Maar dit duurt nooit lang.
@Dimi3
Dat zou natuurlijk aan uw e-netwerk kunnen liggen, dat is steeds de onbekende (en soms onbetrouwbare) factor van powerlines. Dat zou je eens kunnen laten controleren door een bekwame elektricien.
Ik zou u toch aanraden, al was het maar tijdelijk, om uw netwerk op te splitsen en 2,4 GHz en 5 GHz. Bovendien de WiFi van de slave powerline ook allebei een andere naam geven zodat je dus met 4 WiFi netwerken zit. Dit heeft geen invloed op de werking van uw toestellen want onderliggend wordt alles door de router beheerd en is het uiteindelijk toch één groot netwerk waarin alle toestellen toegang hebben tot alle bronnen. Het zijn dan wel vier verschillende SSID maar die behoren dus allemaal tot hetzelfde netwerk.
Het voordeel daarvan is dat je kan nagaan waar het goed gaat en waar het fout gaat. Daarvoor is die app "WiFi Analyzer" op uw foon ook een grote hulp.
Dimi3
Bedankt voor de tips Stefaan.
Ik ga er morgen mee aan de slag!
@Dimi3
Veel succes !!😉
