27.022
Gisteren werd mijn zwarte docsis modem vervangen door een witte. Nu kan ik langs WiFi mijn Raspberry niet meer aanspreken. Dit werkte met de zwarte modem perfect. Ik krijg connection timeout. Iemand enig idee.
Thx
Doordat je docsis modem vervangen werd, heb je nu een ander extern ip adres. Indien je gebruik maakt van een DDNS en je hebt op je RPI een DUC, dan komt dat automatisch in orde. In het andere geval moet je uw ip adres manueel bijwerken op je DDNS.
Had je RPI een vast wifi ip adres (192.168.0.X)? Als je geen vast ip adres ingesteld hebr in je rpi dan is da nu anders.
Bedankt voor je antwoord.
Mijn RPI staat op een vast IP adres nl. 192.168.0.36
@Eddy444 Is je raspberry verbonden met een UTP kabel met je /modemrouter? Kijk dan eerst eens of je deze terug vindt in "Mijn Telenet" bij de aangesloten toestellen. Zo ja dan zal je daar ook direct het toegekende IP adres vinden voor zover die via DHCP verbonden is. Is je Raspberry verbonden via WiFi met je netwerk dan zal het misschien helpen door je Raspberry her op te starten.
Je zal eventueel een scherm, een muis en een toetsenbord aan je Raspberry moeten hangen om het in orde te krijgen.
Nee, de verbinding gebeurd langs de WiFi. Dit werkte vooraf perfect. In "Mijn Telenet" komt de RPI ook niet voor onder aangesloten apparaten. Ik heb de RPI reeds enkele malen herstart.
Heb je nog dezelfde SSID (normaal wel)?
Heb je de RPI al eens herstart? (indien met kabel verbonden dan volstaat:
sudo ip link set wlan0 down
sudo ip link set wlan0 up
SSID is nog steeds hetzelfde gechecked op mijntelenet.
RPI reeds meerdere malen herstart.
Heb ook met een tweede RPI geprobeerd die vroeger ook werkte.
Werken andere toestellen wel met de wifi?
@Eddy444Eerst het IP adres van uw Raspberry checken. Dat is de basis vooraleer je gaat zoeken. Als dat IPadres veranderd is kan je zoeken tot ze gelijk hangen. OK je kan op je Wifi netwerk maar dat heeft niets te maken met je Raspberry op zich. Want als je Raspberry een adres ontvangt, zelfs via wifi, via DHCP dan is dat gegarandeerd veranderd. Andere modem/router is een andere DHCP server en die neemt de lopende leases van je oude modem/router niet over. Daarom, dat ik tot in den treure herhaal, vaste toestellen die maar binnen 1 netwerk gebruikt worden een vast IPadres geven tussen 192.168.0.10 en 99. Dit is voor de modem/router van Telenet in de standaard setting.
Dus de goede raad van een oude rot: Sluit uw scherm aan op uw Rasperry, en een oud toetsenbord en muis met USB en kijk je instellingen na. Zolang je het juiste adres van je Raspberry niet kent kan je geen verbinding maken met je device, niet via wifi, niet via SSH, niet via VNC viewer of wat dan ook.
Beide RPI's staan op fixed ip-adressen 192.168.0.34 en .36, ik heb dat nogmaals gecontroleerd.
@Eddy444 schreef:Beide RPI's staan op fixed ip-adressen 192.168.0.34 en .36, ik heb dat nogmaals gecontroleerd.
Het ene adres voor eth0 en het andere voor wlan0? Of RPI 1 op 34 en RPI 2 op 36, beiden voor de WLAN0?
Wat staat er in /etc/dhcpcd.conf ?
Hieronder beide config bestanden.
wpa_supplicant.conf
country=GB
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="*******"
psk="*****************"
# Protocol type can be: RSN (for WP2) and WPA (for WPA1)
proto=WPA
# Key management type can be: WPA-PSK or WPA-EAP (Pre-Shared or Enterprise)
key_mgmt=WPA-PSK
# Pairwise can be CCMP or TKIP (for WPA2 or WPA1)
pairwise=TKIP
#Authorization option should be OPEN for both WPA1/WPA2 (in less commonly used are SHARED and LEAP)
auth_alg=OPEN
dhcpdc.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
#slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
# Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=192.168.0.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.36
static domain_name_servers=8.8.8.8
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
@Eddy444 Je bent ook zeker dat je geen eigen router er nog hebt tussen hangen. Dus dat je RP rechtstreeks met UTP op de nieuwe modem/router van Telenet hangt. De PC of ander device waarmee je contact probeert te maken naar je Raspberry zitten ook in het netwerk 192.168.0.0.
Er staat effectief nog een 2de router op de modem van Telenet maar daar is de WiFi uitgeschakeld. Alles werkte voordat de modem van Telenet veranderd werd. Alle andere devices (PS4, Iphones, Samsung tablet werken normaal). Allen de RPI's kunnen niet langs het WiFi netwerk benaderd worden.
Mijn pc staat effectief in de range 192.168.0
