27.137
Sinds gisteren valt de wifi op onze gsm's (2 apple, 2 android) zeer vaak uit. Ik kan nu niet eens meer connecten met de wifi.
Ethernet werkt voor de rest goed.
Paar vraagjes. Wat voor router gebruik je. Als telenet modem is dan die eens herstarten. Meestal lost dit het probleem op omdat de interne firewall iets heeft geblokkeert. Als je een eigen routeer hebt dan eens kijken voor updates en eens kijken of je die niet kan verplaatsen zodat het signaal sterker kan zijn. Controleer ook eens met een app op je GSM wie Wifi uitzend en welk kanaal er nog vrij is.
Type: 24*8 DOC 3 Wireless (Docsis)
Als je een HGW (Home Gateway; modem/router) hebt, dan zeker eens doen wat @stefangroenen al voorstelde: even uit- en aanzetten. Ook die smartphones eens even uit en aan. Baat het niet, dan schaadt het niet.
Ik heb hier ook al enkele dagen last van.
Modem al paar keer herstart en gsm ook maar is op willekeurige momenten dat het nimeer gaat en dan plots weer wel.
Heel irritant!
Staat uw 5,0 GHz band op aan in de instellingen van je HGW? Want de meeste smartphones die je noemt werken meestal op deze band. Mocht wat de kraks voorgaand zeiden niet helpen kan je ook nog eens proberen om de 2,4 GHz band i.p.v. op automatisch op kanaal 8 zetten en zien wat dat oplevert. Bij mij heeft dat geholpen.
Als ik me niet vergis kan je in mijn telenet het kanaal waarop je wifi uitzend wijzigen. Ik weet niet niet juist waar omdat ik geen HGW heb maar een eigen router. Ik veronderstel ergens bij wifi instellingen 😁
Zet die anders eens op een ander kanaal. Zeker als je ergens woont waar nog veel netwerken in de buurt zitten kan dit wel eens helpen.
2,4ghz en 5ghz
Heb de router ook al eens herstart via mijn telenet. Ik heb ook nog een acces point maar die komt niet te staan bij mijn telenet, die heb ik ook al eens opnieuw ingestoken.
Geef uw 2,4 en 5Ghz een verschillend ssid.
Ssid is hetzelfde, ik heb ook beide 2,4 en 5ghz op een ander kanaal gezet.
@Bavo101 die staan altijd op een ander kanaal.
EDIT. Je bedoelde waarschijnlijk dat je de kanalen veranderd hebt, pas na posten van dit bericht zag ik dat.
Probeer tenminste om ze een verschillend SSID te geven.
Het probleem is op al onze gsm's
En op dit moment is het nog altijd aan het uitvallen met andere kanalen. Kan het iets te maken hebben met de acces point die ik in instellingen niet zie
2,4 GHz op kanaal 8 en even geduld oefenen. 5,0 GHz NIET WIJZIGEN EN OP AUTOMATISCH LATEN STAAN! 1 gezamenlijk netwerk maken en alles wat met WiFi te maken heeft op actief zetten. Indien dit niet helpt RESSET je modem eens. Das niet het stopcontact uittrekken maar het desbetreffende knopje onder de netwerpoorten eens een 10 tal seconden indrukken. Dat geeft een hard resset en zet je SSid en wachtwoord naar de oorspronkelijke op de sticker op je modem. Dan moet je WiFi werken. Daarna kan je in mijn Telenet nog steeds uw SSid en wachtwoord wijzigen.
Kun je eens een foto posten van hoe uw accespoint aangesloten is op de modem?
