27.094
Ik gebruik momenteel een Telenet Powerline set (PG-9073LG-TN en PG-9072LG-TN) om internet in een bijgebouw te krijgen. Ik ben ondertussen ook geen Telenet klant meer dus heb nu een modem van een andere internetprovider. Ik heb de Powerline wel aan de praat gekregen en internet werkt perfect, alleen is de SSID telenet-ap-xxxxx en ik zou deze willen aanpassen.
Ik heb al gezocht hoe ik dit kan aanpassen en vanalles geprobeerd, namelijk door naar het IP adres van de Powerline te surfen maar dit doet niets. Enig idee of het aanpassen van de SSID mogelijk is en hoe?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Telenet Powerline SSID aanpassen
Dit gaat volgens mij niet lukken omdat deze enkel te configureren zijn via u account op mijntelenet.be
ik heb ooit een telenet accespoint ( geen powerline, een netgear router) geflasht naar de netgear firmware ipv de telenet firmware, met serieêle verbinding, en gebruik deze nu nog steeds zo. de firmware benodigde wel het aanpassen van het modelnummer van wndr4300-TN naar gewoon wndr-4300 na wat gegoogel ( gegoochel) was dit in orde. of dit mogelijk is met telenet powerline adapters weet ik niet, dan zou je al het niet-telenet merk en model van fabrikant moeten kennen en 'tzelfde proberen met firmware
Het eenvoudigst is:
Zoek een vriend/kennis die Telenet klant is. Sluit daar je set aan, en wijzig het SSID/paswoord (via zijn "Mijn Telenet".
Alternatief:
Sluit een laptop aan op de Wifi Powerline.
Zet de laptop op een manueel IP in de 192.168.0.xx range (vb 192.168.0.10)
Open het mgt interface op 192.168.0.52
user = admin (voor zover ik mij herinner)
wachtwoord = "password"
Nu kan je hier volgens mij de WiFi settings aanpassen.
@vdvaxel schreef:Ik heb al gezocht hoe ik dit kan aanpassen en vanalles geprobeerd, namelijk door naar het IP adres van de Powerline te surfen maar dit doet niets.
Welk IP adres heb je geprobeerd?
Ik denk dat een Telenet AP 2 IP adressen heeft:
- een vast IP adres (192.168.0.52), door de Firmware ingebakken.
- een dynamisch IP (via DHCP) indien aangesloten op je eigen router)?
Ik heb deze stappen gevolgd voor het vinden van het IP adres: https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/modem-only-met-telenet-powerline/td-p/39970#M3650
De "alternatieve" oplossing werkt inderdaad, waarvoor dank!!
