26.936
Ik wil op mijn Fritzbox (7490 maar er hangen er andere aan in Mesh) een gastnetwerk opzetten. Dit blijkt echter zomaar niet te werken omdat de Fritzbox achter de Telenet modem/router hangt. Ik heb elders op dit forum gelezen dat je daarvoor de DMZ instelling moet wijzigen door die rechtstreeks naar het adres van de Fritzbox door te verwijzen. Maar als ik dat doe, loopt mijn netwerk in de soep en kan ik niet meer aan de interface van mijn Fritzbox. Iemand een stappenplan hoe ik dit best aanpak?
bedankt alvast
Bruno
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: gastnetwerk op Fritzbox
De eenvoudigste oplossing is uw HGW gaan omruilen voor de E-Router. Daarmee kun je uw eigen Fritzbox rechtstreeks een publiek IPv4 adres laten verkrijgen dmv de MAC Passthrough functie die deze Telenet Router/modem combo in huis heeft. Geen portforwarding of DMZ meer nodig.
De E-Router heeft wel geen WiFi aan boord, maar die heb je via uw Fritzbox, dus dat is geen probleem.
dankjewel, dat zou idd een oplossing zijn. Ik vind op de site van Telenet wel niet meteen iets over die e-router. Kan je in de huidige router de functies ook niet uitschakelen?
De volledige naam van de E-Router is de CV8560E
Maar omschrijf uw probleem eens iets duidelijker. Een schema van uw topologie en wat je eigenlijk exact wil bereiken en wat er momenteel fout loopt zou ons al een heel eind verder helpen.
Stefaan
Ik heb achter de Telenet route een Fritzbox staan die als mesh master nog twee andere Fritzbox routers aanstuurt. Op het Fritzbox-netwerk wil ik een gastnetwerk, maar dat werkte niet omdat die Fritzbox achter de Telenet router staat en (denk ik) er daardoor een probleem was met IP adressen (ben hier geen expert in). Daarom had ik in mijn Telenet router de TMZ naar de Fritzbox doorgestuurd, maar toen liep het helemaal in de soep en was zelfs gewone wifi en internet niet toegankelijk. Ik heb gisteren alles opnieuw ingesteld en nu lijkt het wel te werken, maar ik heb schrik dat er weer een conflict gaat optreden tussen de Telenet router en de Fritzbox omdat die beide IP adressen uitdelen. Ik neem aan dat ik dus best toch die andere router aanvraag bij Telenet?
@BrunoKon schreef:Ik neem aan dat ik dus best toch die andere router aanvraag bij Telenet?
Jouw probleem zal helemaal niet opgelost worden door een andere modem.
Het gebruik van het gasten netwerk op Fritz!Box hangt helemaal niet af, of de Fritz!Box nu een publiek IP ziet op zijn WAN poort, of een interne IP van de Telenet modem. Ook de DMZ functie van de Telenet modem heeft hier niets mee te maken.
Het enige verschil tussen een E-router en jouw HGW is dat je nu "dubbele NAT" hebt, maar dat heeft niets met het Gastnetwerk te maken....
Correcte vraag van @StefaanH is om jouw "topologie" eens exact te beschrijven...
@BrunoKon schreef:Ik heb achter de Telenet route een Fritzbox staan die als mesh master nog twee andere Fritzbox routers aanstuurt.
Zoals je het hier beschrijft zou jouw netwerk er dus als volgt uitzien:
In deze opstelling gebruik je dus de Fritz!Box als jouw enige router, en zijn al jouw toestellen met het FritzBox netwerk verbonden ...
Er zijn dus geen IP conflicten, op voorwaarde dat:
De WAN poort van de Fritz!Box zal dus een 192.168.0.xxx adres krijgen van de Telenet modem.
De Fritz!Box zal IP adressen uitdelen aan jouw toestellen (default zal dat 192.168.178.xxx zijn).
Als dat inderdaad jouw opstelling is, moet je gewoon de Gasten WiFi in jouw Fritz!Box master activeren:
bedankt Flip, deze opstelling heb ik nu inderdaad en nu werkt alles prima!
