27.127
Hallo iedereen,
Ik heb ondertussen al ongeveer 3 maanden problemen met een instabiele internetverbinding en geraak via de gewone Telenet-support niet verder. Daarom hoop ik dat iemand hier mij kan helpen bepalen waar het probleem nog kan zitten. Het probleem is vooral hoge jitter, latencyspikes en packet loss. Tijdens gaming merk ik dit als haperingen/teleporting.
Door die probleem kan ik alleen deftig comfortabel spelen tijdens daluren zoals 14-16u en na 1u 's nachts wat niet echt het best gepaste tijden zijn. Mijn gemiddelde latency snelheid bevat vanaf 60ms (terwijl bij meeste mensen het gemiddeld niet hoger dan 20ms mag zijn).
Ik heb ondertussen al heel wat uitgesloten:
(Ik zelf heb al alles gechecked, maar voor telenet technici beter inzicht op mijn netwerk te geven kwamen er meerdere keren mensen mijn netwerk bekijken. Coax uitdraaien/terug in en meerdere keren modem restarten hielp voor een goed uur voor dat hoge latencies terug kwamen)
--> op 28 augustus zijn werken aan de buitenbekabeling uitgevoerd. Daarna was het ongeveer één dag zeer goed, maar vervolgens begon het probleem opnieuw
Ik krijg vaak een gemiddeld packet loss van 1-5% wat ook NIET mag zijn, zeker tijdens het gaming is het opmerkbaar. Pingtests naar externe adressen vertonen soms grote verschillen, terwijl de verbinding naar mijn eigen router stabiel blijft. Mijn downloadsnelheid zelf kan ondertussen gewoon normaal zijn.
Heeft iemand een idee wat hier nog de oorzaak kan zijn? Ik denk zelf aan bijvoorbeeld upstream/return-path noise, ingress/interferentie, signaalproblemen of overbelasting van de lokale node (-> HOOG WAARSCHIJNLIJK), maar ik weet niet hoe ik dit verder kan laten onderzoeken.
Omdat ondertussen de coaxkabel vervangen is, rechtstreeks op de modem getest werd, een andere router geprobeerd werd en het probleem zelfs bij Orange aanwezig was, lijkt het mij steeds minder waarschijnlijk dat de oorzaak in mijn eigen thuisnetwerk zit.
Gewoon ter info, telenet support kreeg ook constant berichten van mij als telefoongesprekken, maar zij kunnen helaas ook niets anders zeggen dan sorry...
Ik heb geen zin om naar Proximus over te stappen omdat in mijn regio geen goeie kabel doorgelegd is, waarbij 150mbps enigste optie is. Daarom wou ik graag dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. Ik heb wel gehoord dat in mijn regio (Tielt, Plantinstraat) veel interventies zijn en dat het mogelijk paar weken of maanden zal duren, maar ik kan niet verder voor maanden blijven wachten en betalen voor half werkende internet!
Hieronder geef ik nog paar tests voor extra verduidelijking:
Hier is mijn ping ook op de daluren (na 1u 's nachts)
Indien iemand een mogelijk oplossing heeft, zal ik heel dankbaar zijn voor het antwoord.
@Volodymyr Ik denk dat je idee van overbelasting hierin juist zal zijn als dat bij orange ook al was, enige dat je kan doen is eens uitzoeken of andere in de straat ook dit probleem hebbenen gezamenlijk klacht indienen om het probleem te laten oplossen, het kan nog even duren.
ze kunnen de node opsplitsen misschien zodat het probleem kan opgelost worden maar daar moet Telenet-Wyre voor zorgen als ze dit probleem erkennen.
veel succes zou ik zeggen, er zijn nog plekken waar dit probleem zit.
Zelfde problemen met Orange en Telenet dan zou het best kunnen dat het probleem in uw lokaal netwerk zit.
Vertel eens welke netwerkcomponenten in uw lokaal netwerk zitten.
Welk privé subnet heb je ingesteld voor de Telenet modem/router en welk privé subnet voor uw eigen router?
@Volodymyr schreef:Ik heb geen zin om naar Proximus over te stappen omdat in mijn regio geen goeie kabel doorgelegd is, waarbij 150mbps enigste optie is. Daarom wou ik graag dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.
Geen idee waarover je het hebt, maar Proximus heeft geen 150 Mbps abonnementen, tenzij je een FttH (glasvezel) aansluiting krijgt.
Om te gamen heb je geen "supersnel" internet nodig, maar een stabiele verbinding, lage latency, geen spikes. Mijn voorkeur in jouw geval zou gaan voor een tragere maar stabielere internetverbinding.
Ik wil je de moed niet wegnemen, een "snelle" oplossing zit er volgens mij niet in. Er duiken bijna overal problemen op in de avondspits, die vooral toe te schrijven zijn aan het een te lage capaciteit om het grote verbuik te volgen.
Indien fiber beschikbaar is op jouw locatie zou ik niet twijfelen.
@Volodymyr schreef:een technicus raadde aan om mijn oude coaxkabel in de gang te vervangen, die coaxkabel is ondertussen ook volledig vervangen, maar het probleem is exact hetzelfde gebleven.
"de coax kabel in de gang" ??
Bedoel je dat de coax vanaf het Telenet aansluitpunt buiten (gevel, paal, paddestoele) tot aan de netwerkverdeler (NIU) vervangen is? 2én stuk zonder onderbrekingen?
Indien je géén TV hebt, kan je eens proberen op de coax die nu naar de NIU gaat ("RF IN") direct aan te sluiten op de modem. Dit is normaal niet toegelaten om storingen (ingress) op het coax netwerk te vermijden, maar je kan het toch altijd eens proberen. Dat sluit ook uit dat er een probleem is met de NIU, of met de TV kabels die er eventueel nog aan hangen.
Ik begrijp dat voor gaming stabiliteit belangrijker is dan pure snelheid, maar ik heb geen fiber in mijn straat. Het enige Proximus-abonnement dat hier beschikbaar is, is 100 Mbps. Er is inderdaad geen 150 Mbps-optie.
Met de coaxkabel bedoel ik de kabel die vanuit mijn appartement naar een gemeenschappelijk coax-aftakpunt in de gang loopt. Ik weet niet over welke NIU u het hebt.
De gemeenschappelijke bekabeling gaat verder naar de kelder en kan ik zelf niet controleren. De coaxkabel naar mijn appartement is ondertussen vervangen, maar de jitter en packet loss zijn hetzelfde gebleven.
Daarom vraag ik mij af of het probleem misschien verderop in de gemeenschappelijke bekabeling zit.
Momenteel gebruik ik geen eigen router meer. Mijn netwerk bestaat uit de Telenet-modem/router, een mesh/booster en mijn pc via UTP.
De ASUS AX1800 heb ik alleen tijdelijk getest om uit te sluiten dat de Telenet-modem/router het probleem veroorzaakte. Tijdens die test stond de Telenet-modem in bridge mode en gebruikte de ASUS 192.168.50.0/24 met 192.168.50.1 als gateway. Het probleem met jitter en packet loss bleef toen ook aanwezig.
Ik heb daarnaast ook rechtstreeks getest met mijn pc via UTP op de Telenet-modem, dus zonder mesh of eigen router ertussen. Ook dan bleef het probleem aanwezig, alleen soms iets minder erg.
Daarom denk ik zelf niet dat mijn lokaal netwerk de hoofdoorzaak is.
Je kan via de telenet chatbot vragen om je modemgegevens uit te lezen en te kijken of het signaal wel goed is van telenet tot aftakpunt maar ook tot aan modem kan de chatbot al kijken. Je moet wel goed weten waar het probleem is en is bellen naar klantendienst of vragen via chat of dat er een telenet NETWERK technieker kan komen (niet een gewone technieker die installaties doet) om dan uitijndelijk het probleem op te lossen.
Welke telenet modem heb je misschien? Is het de nieuwe F@ST3896LG-TN (met wifi 6) of is het een andere? Wat ik wel ervaar is dat de ping bij telenet wel aanzienlijk hoger als bij andere providers ligt (bv 8ms stabiel bij proximus op vdsl en bij games op proximus heb ik 10ms naar eu servers en bij telenet zit ik tussen 20-27ms ping) maar de ping is ook onstabiel als ik 1.1.1.1 ping maar ook bij speedtest.net website is het ook op de download ping onstabiel. Ik zie mijn ping vaak schommelen tussen 12-18ms vaker ook wel is pings tot boven 20ms, soms gebeurt het ook dat ik de ping is zie zakken tot onder 8ms bv en dat die direct terug schiet naar rond de 13-16ms ping.
Wat ik zie soms is dat wanneer ik bij de upload test zit op speedtest dat mijn ping dan veel stabieler en soms zelf zakt/lager is tijdens de upload test dus ik vind het wel heel raar. Er is denk ik ook inderdaard een jitter probleem maar dan helemaal aan de telenet kant qua routing etc. Bij orange is dit niet (echt) het geval. Het probleem zit echt wel in het telenet netwerk zelf er moet meer capaciteit en kwaliteit in het netwerk komen.
In jou geval denk ik dat het wel bij de node ligt of aan de kabel tot de node kan ook problemen hebben, je moet daarvoor is via de chat met de chatbot spreken of met een medewerker en vragen om modemgegevens uit te lezen en is na te vragen over het probleem.
fyi ik heb een turbo abonnement
Er zullen werken moeten gebeuren aan de node kast
Wyre houd zich daar mee bezig natuurlijk het is op andere plaatsen ook een probleem
Dus je zal nog even moeten wachten tot ze dit aanpakken
Hoelang het duurt geen idee er zijn mensen te kort dat dit kunnen aanpakken
Ik heb inderdaad de nieuwste Telenet-modem, de F@ST3896LG-TN.
Ik heb ondertussen ook al meerdere keren via de chatbot en met medewerkers via chat contact gehad. Het probleem is net dat die automatische controles meestal zeggen dat alles in orde is, terwijl de jitter en packet loss op dat moment duidelijk zichtbaar zijn in mijn eigen metingen en tijdens gaming.
Daarom heb ik niet veel vertrouwen meer in alleen zo’n korte automatische modemcheck. Ik zou liever hebben dat iemand de verbinding over langere tijd bekijkt of dat er een echte netwerktechnieker komt die ook de lijn, het aftakpunt en eventueel de node kan controleren.
Mijn eigen coaxkabel is ondertussen vervangen en rechtstreeks via UTP op de modem blijft het probleem aanwezig.
