Rolbol01
Trick or treat? It's your tenth party! On a roll... It's your ninth party!
LAN - WIFI netwerk upgrade
Mijn huidig netwerk ziet er als volgt uit:
Bemerkingen:
  • De Belkin router is van het type WIFI 4 en real speedtest is pover: slechts 54Mbps op 1 m afstand van de WIFI router.
  • De Telenet modem geeft de verwachte WIFI snelheid op 1 m afstand van de modem.
  • Niettegenstaande een powerline (verbonden met de Telenet modem) in de keuken haal ik slechts gemiddeld 9Mbps wat bedroevend laag is.
    De Belkin Wifi snelheid in de keuken is  vergelijkbaar met de powerline snelheid.
    Dus powerline is in mijn geval geen goede oplossing.
  • Living speedtest niet slecht maar zou toch veel beter kunnen.
Upgrade WIFI netwerk  de bedoeling is om betere snelheden in living en vooral in de keuken te behalen
Ik heb al veel hierover gelezen maar nog altijd niet duidelijk hoe ik best de toekomstige
Opties:
  • In toekomstige configuratie zie ik niet direct een plaats weggelegd voor powerlines gezien de slechte ervaring in de keuken.
  • Idealiter zou ik de Belkin router elimineren en Telenet modem uitbreiden met access points in living en keuken.
    Maar het grote probleem is dat mijn huis daar niet op voorzien is. Dit opzetten is breken en kappen en dit is niet aan de orde.
  • Dus de enige reële optie is volgens mij de vervanging van de oude router door een nieuwere eg Asus RT-AX88u. De vraag is natuurlijk of dit de beoogde fel verbeterde WIFI snelheid resulteert.
    • Huidige configuratie behouden  wat niet ideaal is eg 2 netwerken
    • De nieuwe router als access point configureren
    • Telenet wifi signaal uitschakelen en enkel werken met nieuwe router WIFI signaal.
  • Mesh router?
Graag feedback/opmerking/suggesties/input van mensen met goede netwerk configuratie kennis.
Een goede snelheid is iets belangrijker dan Het financiële hoewel ook niet onbelangrijk.  Als de snelheid heel goed is mag het iets meer kosten.
Tags (3)
49 reacties
Rolbol01
ok bedankt voor de feedback.
Ik zal de stukken bestellen en instaleren.
Rolbol01
Philippe,
Ik had het schema ook doorgestuurd naar Hirschmann en zonet een telefoontje gekregen van hun. Volgens hen zal mijn schema niet werken.
Het moet als volgt geconfigureerd worden:
Signaal eerste INCA moet terug naar de versterker.
eg DS1 - kabel naar TV
     DS2 - verbonden met out INCA 1
Alhoewel ze het niet zeker wist best op zelfde versterking zetten (DS1 en DS2 -  4db)
Rolbol01
Ik had het schema ook doorgestuurd naar Hirschmann en zonet een telefoontje gekregen van hen. Volgens hen zal mijn schema niet werken.
Een tweede fout was dat de inca verbinding omgekeerd moesten: linkse inca verbinding moet naar de digicorder.
het eerste schema was juist het 2de werkt voor geen meter.
De NUI van telenet werkt niet als een versterker. De NUI heeft ,
 - een ingang (kabel van buiten)
splits dit signaal in 2
 - een naar de modem
 - en 4 signalen voor TV waarvan de eerste 2 4db sterker zijn dan de laatste 2
Wel opletten voor de digicoder deze moet via een switch of via een router die werkt als switch aangesloten worden. Om het eenvoudig te houden wordt dit aan de kant TV een switch met ingebouwde AP of een gewone switch met daarop aangesloten een AP met een UTP kabel
@Rolbol01  Op die manier heb je het voordeel dat je eventueel met een extra toestelletje op een andere plaats hetzelfde resultaat kunt behalen. Wat erop neer komt dat je op 1 plaats aan de NIU het datasignaal erbij steekt en op 3 andere plaatsen kan aftakken.
En zoals het nu getekend is hoeft je UTP niet rechtstreeks naar je box maar kan dit evengoed naar een AP of switch en dan naar je box.
Dat werkt voor geen meter. Een NUI is geen versterker.
Rolbol01
Zeg je nu dat de correcties die de support dienst van Hirschmann aangebracht hebben niet werkt?
Dus dit aangepast schema zopas ontvangen van Hirschman werkt niet volgens u? Op wat baseert u zich?
heel eenvoudig : de NUI van Telenet heeft maar 1 ingang en dat is voor de kabel die van buiten komt.
Dan is er nog
- een UTP kabel getekend tussen de NUI en de modem, de NUI heeft geen UTP.
- Op de linkse INCA is geen inkomende coax aangesloten.
- op de rechtse NUI is geen switch/AP aangesloten.
Rolbol01
Verschillende meningen, verwarrend!
Hirschmann beweerd niet dat de NUI een versterker is.
Wat ik begrepen heb van de uitleg gegeven door Hirschmann support is het volgende:
het data signaal van de modem gaat naar de INCA die dit dan aangepast doorstuurt naar de NIU. Het TV signaal + data signaal is dan beschikbaar op de 3 andere uitgangen van de NUI. Met de tweede INCA haal je het data signaal er terug af.
Persoonlijk denk ik dat beide configuraties werken. Spijtig dat ik de INCA's nog niet heb dan zou ik het in de praktijk kunnen testen.
Ik denk dat we best verder gaan in uw originele post:
https://www.netweters.be/t5/WiFi/LAN-WIFI-netwerk-upgrade/m-p/109414#M10685
dan moet men niet telkens op beide posts kijken.
@Rolbol01   Dit is inderdaad de opstelling om op meerdere uitgangen data te hebben.
Rolbol01
Door het feit dat ze geen IN signaal hebben op INCA vermoed ik dat DS1 etc niet alleen als uitgang werkt maar ook dienst kan doen als ingang bv het data signaal.
Graag input van iemand met praktijk ervaring. igenlijk denk ik dat beide  opstellingen kunnen werken.
- tussen de NUI en de modem, de NUI heeft geen UTP.
volgens mij gaat er geen UTP naar de NUI. Ik denk dat de kleur niet consequent gebruikt werd. Data signaal gaat van NUI via coax naar de modem. van de modem gaat er via UTP data signaal naar de INCA. Van de INCA gaat dan een coax data signaal naar NUI.
ik denk dat dit niet nodig is. DE INCA heeft het data signaal door aan de NUI zodat de NUI DS... kanalen tv signaal en data signaal transporteren
- op de rechtse NUI(INCA bedoel je hier?) is geen switch/AP aangesloten.
Ok dit is finaal de bedoeling om AP aan te sluiten maar in principe hoeft dit niet. Ik kan het data signaal direct van INCA 2 koppelen aan de digicorder.
@Rolbol01
Je moet eens goed kijken. Ze gebruiken de 2 kleuren om die verbinding aan te duiden. Dit doen ze om aan te duiden dat data via de NIU naar de andere toestellen gaat. Het gaat er hem niet om dat ze een UTP aan sluiten. Ze tonen de verschillende stromen.
Dit schema heb ik al gezien, vooral gebruikt om tot op 4 plaatsen via INCA data/internet signaal te krijgen.
Ik veronderstel dat je het schema op deze pagina bedoelt.
https://www.hirschmann-multimedia.com/nl/artnr/695020582/hmv-plug-in-set
Maar daarop staat een mini NUI en een speciale versterker van Hirschman.
Voor de gewone INCA's zonder speciale versterker geeft Hirschmann dit schema op deze pagina:
https://www.hirschmann-multimedia.com/nl/artnr/695020579/inca-1g-white-set-shop
Rolbol01
@igvfer
Inderdaad blauw is TV signaal en oranje is data signaal.
Wat mij niet duidelijk is, is het feit dat op de tekening het signaal van INCA 1 naar NUI blauw/oranje is. Hoe komt het TV signaal daarbij?
Volgens mij moet dit signaal enkel oranje zijn!
Of zie ik het totaal verkeerd?
