nath
Na installatie nieuwe modem: geen wifi
Na de installatie van onze nieuwe wifi modem is wifi niet vindbaar op sommige toestellen. O.a een oudere smartphone en de verwarmingsketel van viessmann.
We hebben de modem al eens herstart en toen ging het weer wel. Nu na 3 weken opnieuw hetzelfde probleem.
Kan toch niet dat we telkens we de verwarming willen opzetten via de app, we de modem eerst moeten herstarten
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: wifi niet vindbaar op aantal toestellen
9 reacties
Marc9820
Even demarreren... Lezersgoud. Respect! Een bus vol! Topicvreter!
Heeft meer dan waarschijnlijk te maken dat die oudere toestellen en je ketel met 2.4 Mhz werken, en je modem een gemengd 2.4/5 signaal uitstuurt.
@nath Indien je wifi problemen hebt met oudere apparaten,dan is het een goed idee om het 2.4 GHz-signaal los te koppelen van het 5 GHz-signaal. (ieder een aparte SSID)
Oudere toestellen ondersteunen meestal geen 5 GHz en kunnen daardoor moeite hebben met de verbinding.
Nieuwere apparaten werken meestal prima met één gecombineerd netwerk, maar bij oudere toestellen zorgt dit soms voor storingen of helemaal geen verbinding zoals bij jou.
nath
En hoe moet ik dat doen? Ben een beetje een computer nitwit
Marc9820
Welk type modem heb je?
a079253
Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Follow the reader, reader! Leesbeest!
Niet alleen oudere toestellen,  ook mijn recente daikin airco toestellen verbinden alleen op 2.4
Heb die moeilijkheden ook gehad met de F@st modem.
nath
? hoe zie ik dat? een installateur is deze komen wijzigen. We hadden eerst een witte aangevraagd maar hij heeft deze veranderd in een nieuwe toestel (zwart) met wifi 5
Marc9820
Mytelenet/modem
nath
Ik belde met de klantendienst en zij gaven aan dat dit niet zou kunnen. Het ligt niet aan de instelling van de modem geven zij aan. Ze komen langs
Raar dat ze zijde dat ze dit niet kunnen aanpassen aan de telefoon
Er komt een technieker langs die zal het op zijn mini laptop aanpassen
Hou er wel rekening dat dit aangerekend kan worden maar probleem is wel opgelost
