26.977
We hebben een Powerline van Telenet die normaalgezien ‘redelijk’ goed werkt.
Nu gebruikt mijn zoon een oude laptop voor online les, en vanaf dat de laptop opgaat, gaat t lichtje vd Powerline rood branden ?
iemand een idee hoe dat komt ?
gaat dus wellicht om de 9073/9072 powerline
9073 powerline bij modem
(3 leds: home/lan/power)
9082 wifi powerline
(5 leds: 2.4 en 5ghz led komen er bij)
rode led = slechte connectie onderling, snelheid is beperkt tot 5 of 10mbit/s dl
dit is de enige reden, wisselt de status van leds = schommelingen van connectie
oorzaak: elec net, staat stopcontacten, stekkerblokken?
3x230V net of ongeaarde stopcontacten is meestal misserie
Die laptop die de boel verstoort, werkt die op zijn batterij of is die aangesloten op de 220V?
Indien het laatste, test dan eens met werking op batterij. Dat kun je dat al zeker als factor uitsluiten.
Indien dat wel de oorzaak is, probeer dan eens met een andere voeding indien mogelijk. Het zou de transfo in die voeding kunnen zijn die de schuldige is.
Dankjewel voor de antwoorden.. Het lijkt inderdaad te liggen aan de adapter van de laptop die op hetzelfde circuit als de Powerline zit. In de living werkt het niet, in de keuken wel (de laptop werkt niet meer op batterij, moet aan de netstroom hangen ;-))...
Zou een nieuwe adapter een oplossing zijn, of zal dat altijd problemen geven ?
Dat zou je eens kunnen testen alvorens een nieuwe te kopen. Leen er eentje van iemand, desnoods met laptop en al als hij niet past op de uwe.
