Kemberley
En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Slechte wifi na installatie zonnepanelen thuisbatterij
Hallo iedereen
Wij zijn sinds juni 2022 overgeschakeld van Wigo naar One up. Dit deden we vanwege de up- en downloadsnelheid. Tot mijn verbazing haalt de nieuwe modem niet de snelheid die de oude modem behaalde. Wij zijn een smart home (vele slimme apparaten en volledig gerenoveerd). De oude modem haalde 270 mbps, de nieuwe modem met veel geluk 220 mbps. In december 2021 installeerde ik al een volledig mesh systeem van TP Link zodat we over het hele huis internet hadden. Het probleem was ook dat we te veel toestellen hadden die samen online gingen en dat kon de modem van telenet niet aan (telenet kan maximum 7 toestellen gelijktijdig internet geven). Sinds april/mei 2022 valt meermaals de wifi verbinding weg in de hele wijk.
Dinsdag zijn ze zonnepanelen en thuisbatterijen komen installeren. We hadden overal internet buiten dat het traag was werkte ons internet oké. Sinds dinsdagavond kan netflix niet meer laden. Onze freestyle (draagbare samsung tv/projector) die we elke dag in de tuin gebruiken dient tijdens een aflevering van  minuten minstens 10 keer opnieuw te laden met soms als gevolg dat onze aflevering stopt. We keken de snelheden na met zowel een test van telenet, TP link en onafhankelijke geen enkele kwam boven 30 mbps. Dit is enorm frustrerend. Wij hebben overal in huis internet nodig en voor bijna alles in huis.
We hebben onze problemen telkens 's avonds ontdekt (dinsdag, woensdag en gisteren donderdag). Hierdoor denk ik dat het te maken kan hebben met de thuisbatterijen. Onze batterijen zijn verbonden met de modem, de omvormer ook en een bepaald toestel die informatie doorstuurt naar een platform ivm de thuisbatterijen.
Het was al frustrerend dat we ondanks de overschakeling naar One up nog slechtere wifi snelheid hadden ook dat we wifi in de wijk meermaals wegvalt. Nu is het helemaal niet meer te doen doordat we maximum snelheid 30mbps halen.
Iemand hetzelfde probleem gekend?
Kort samengevat
  • Modem One up (1000mbps) haalde zijn snelheid niet voor de installatie zonnepanelen en thuisbatterijen. Met een beetje geluk haalde we 220 mbps.
  • Wifi mesh systeem TP Link hebben we al van met de oude modem.
  • Bij installatie nieuwe modem is alles opnieuw geïnstalleerd
  • Sinds dinsdag zonnepanelen en thuisbatterijen waardoor we elke avond problemen hebben met het internet. Wifi haalt max 30 mbps.
  • Wij zijn een smart home bijna alles werkt hier op wifi.
Alvast bedankt
Ik denk dat je toch nog iets meer uitleg moet geven over jouw installatie
  • Welke modem heb je nu?
  • Is jouw TP-Mesh systeem gebruikt als router (master) met satelieten, of staan alles in bridge (ik bedoel: gebruikt als AP, en niet als router)
  • Indien dit laatste: staan alle gebruikers dan correct op je lokaal netwerk, en niet op de Telenet router?
  • Hoe test je de snelheid? WiFi? bekabeld rechtsreeks op de Telenet router? Bekabeld via je lokale netwerk?
  • Hoe communiceren zonnepanelen/thuisbatterij? Heb je soms een Sunny Home Manager 2.0? Deze communiceert namelijk met de SMA omvormers via multicast, en dat kan soms tot rare resultaten leiden 🤔
  • Gebruik je Powerlines? hiervan is ook gekend dat Omvormers het signaal van Powerlines kunnen verstoren.
In ieder geval, als je een OneUp abonnement hebt moet je
  • met de oude modem (vb CH7465LG) zou je (bedraad) 400 Mbps moeten halen
  • met een nieuwe modem (vb CV6580E of de E-router, CH8568LG) zou je tegen de 1 Gbps moeten halen (in de praktijk ca 940 Mbps).
een bepaald toestel? Sunny Home Manager 2.0 | SMA Solar?
De geadverteerde snelheden van ONEup zijn niet altijd haalbaar. Zeker niet via de Wifi op de Telenet-modem.
Check via https://shop.telenet.be/shop/nl/speed wat de normaal beschikbare snelheid is.
De Wifi-frequenties deel je met iedereen in je buurt die een Wifi-toegangspunt heeft. Het is mogelijk dat de Wifi-frequenties nu verzadigd zijn.
Ik raad aan om alle vaste apparaten via netwerkkabel aan te sluiten om het Wifi-netwerk te ontlasten.
Daarnaast raad ik aan om het Wifi-signaal van de Telenet-modem volledig uit te schakelen. Gebruik uitsluitend het mesh-systeem van TP-Link.
Vraag ook aan de installateur van de zonnepanelen of de dataverbinding tussen omvormer, batterij en dataplatform via netwerkkabel mogelijk is.
Beperk dus eerst het aantal draadloze toestellen dat met het mesh-systeem van TP-Link is verbonden.
Als bovenstaande tips geen oplossing bieden, laat dan eens weten welk mesh-systeem en het aantal draadloze toestellen dat jullie precies gebruiken.
Mogelijks kan een upgrade naar een mesh-systeem met de nieuwste standaard Wifi 6 de verbinding verbeteren.
Je schrijft ook 2 maal dat de WiFi in de wijk wegvalt. Voor iedere aansluiting werkt de WiFi onafhangkelijk van elkaar.
Het kan natuurlijk dat het Telenet internet voor een wijk uitvalt en dus ook de WiFi internet verbindingen.
Als het Telenet internet in de wijk uitvalt dan moet Telenet dit oplossen of de veroorzaker opsporen.
