26.975
Ik zie een heleboel vragen over TP-Link de revu passeren maar het antwoord op mijn vraag vind ik helaas niet.
Ik heb een router TP-Link Archer C7 V2.
Mijn huidige router is van Telenet en die is ook aangesloten op de kabel.
Dé Kabel dus, de ronde , grijze kabel.
Maar op mijn nieuwe router zie ik geen mogelijkheid om die kabel aan te sluiten; geen geschikte poort.
Ik heb hulp gevraagd aan de verkoper, Coolblue, en die laat mij weten dat ik de WAN-kabel moet aansluiten.
Maar die is al jaren niet meer in gebruik; die hangt er letterlijk een beetje bij
én ik kan die ook niet aansluiten (denk ik) op de contactdoos op de muur want die heeft geen geschikte poort. Toch niet voor zover ik kan zien.
Wat doe ik?
Alvast bedankt,
Christiane7
Dag @Christiane7,
"Dé Kabel" (COAX) kan enkel aangesloten worden op de Telenet router aangezien deze ook meteen de modem is van Telenet. Op de TP-Link Archer C7 V2 is geen aansluiting voorzien om een COAX-kabel in te brengen.
Je zou een UTP kabel kunnen plaatsen tussen jouw Telenet router/modem en jouw TP-link via de WAN-poort van jouw TP-link. Dit zal er voor zorgen dat ook die router internet uitstraalt.
Niels | Ere-KrakNiels en Petito,
Dank u voor de info. Ik zal uw advies zeker uitvoeren.
Mag ik aannemen dat een UTP-kabel eigenlijk hetzelfde is/vergelijkbaar is met een netwerkkabel? Dus ook zo eenzelfde stekkertje?
En dan blijf ik wel nog met mijn vraag: waar haalt die D-Link modem dan zijn data vandaan? Kan hij die draadloos binnenhalen? Nee toch?
Dag @Christiane7,
Zo ziet een UTP-kabel er uit:
Wat bedoel je precies met de D-Link modem? Ik denk dat ik iets niet meegekregen heb ...
Niels | Ere-KrakWel, ik heb dus een modem - D-Link - en daarop was mijn router van Telenet aangesloten. Telenet heeft mij aangeraden een andere router te kopen en die tracht ik nu dus aan te sluiten op de modem.
Die ziet er zo uit; het zou een ander type kunnen zijn. Dat heb ik niet nagekeken.
Het is een D-Link modem, daar kan normaal gezien wel een COAX-kabel in omdat het een modem is. Jouw TP-link is enkel een router zonder modem.
Niels | Ere-KrakDan ga ik nu eerst die modem even aan een grondig visueel onderzoek onderwerpen!
Ik heb even andere prioriteiten.
Het zal tot vanavond of morgen zijn.
I'll be back! ![]()
Ik veronderstel dat je een HGW kabelmodem/router hebt van Telenet?
Het is niet voldoende om gewoon een UTP kabeltje tussen de Telenet HGW en de WAN poort D-link router te steken.
Dat kan wel als je een gewone Telenet modem hebt, maar die installeren ze enkel op aanvraag.
De D-link router kan niet als router gebruikt worden in combinatie met een HGW, enkel als access point. In dat geval moeten er een paar functies uitgeschakeld worden (DHCP bvb) en moet de UTP kabel in een LAN poort gestoken worden.
Als je wel een gewone Telenet modem hebt (en geen HGW), dan moet de kabel wel in de WAN poort en moet je jouw router wel zelf configureren om als DHCP enz te dienen
Volgens mij zijn die ronde aansluitingen op jouw TP-Link Archer 7 bedoeld om de 3 wifi antennes op vast te schroeven.
De verbinding met de modem moet inderdaad met een utp-kabel gebeuren op de wan-poort.
Of heb je het soms over het muurdoosje ?
In dat geval kan je gebruik maken van MoCa-adapters.
Ik ga even alles samenvatten.
Bij een Telenet installatie krijg je tegenwoordig een HGW (modem+router+wifi).
Het kan ook zijn dat je een modem hebt. Een telenet modem heeft maar 1 ethernet poort, een coax (rond) aansluiting en nog aansluitingen voor telefonie.
Dit is een foto van een HGW. Die ronde aansluiting helemaal van onder is de coax aansluiting. Daarmee sluit je de modem aan op het Telenet netwerk.
De coax kabel ziet er zo uit:
Een WAN-poort is de poort waar je een ethernetkabel op aansluit die van je modem komt. (Bij TP-Link is die blauw)
Misschien kan je best een foto trekken van je installatie? Dat maakt het gemakkelijker voor ons.
Edit: Nog een vraagje, hoe komt het dat Telenet je heeft aangeraden een nieuwe router te kopen? Is je internet traag? Of heb je een slecht wifi netwerk?
Mogelijk bedoelden ze dat je een nieuwe modem moest halen.
