26.995
Ik had slechte wifi waardoor ik nieuwe modem heb gevraagd zonder wifi (CV8560E), Op poort 1 heb ik mijn eigen router op aangesloten die ik meer centraal in het huis kon zetten.
Op poort 2-4 van de modem zijn Lan kabels aangesloten die lopen naar de slaapkamers.
In de slaapkamers zijn er allerlei toestellen verbonden met een switch. Als ik nu op mijn wifi zit kan ik die toestellen niet vinden, omgekeerd lukt ook niet. Is er een instelling dat ik moet veranderen in router, Modem?
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Eigen router
Als je een eigen router gebruikt, is het natuurlijk de bedoeling dat alle apparaten van jouw lokaal netwerk op de router aangesloten worden.
Nu is een gedeelte van jouw lokaal netwerk aangesloten op de Telenet E-router, en een ander gedeelte op jouw eigen router. Dit zijn 2 afzonderlijke netwerken.
Gezien jouw enig probleem de "slechte WiFi" is, had je geen extra router nodig, maar een extra access point (wat je trouwen gratis van Telenet kon krijgen).
Oplossing voor jouw probleem:
Jouw eigen router instellen als een access point/switch (router functie uitschakelen).
De meeste routers hebben hiervoor een "bridge" functie.
Bij oudere routers zonder de "bridge" of "AP" mogelijkheid, moet je dat manueel instellen:
Als je het type van de router opgeeft, kunnen we je misschien helpen voor de juiste instellingen ...
Ik heb de ROG Rapture GT-AC5300 van asus.
Ik had eerst power lines van telenet maar veel problemen gehad max downloads snelheid was 50mbps. Nu met eigen router 300mbps
Ja dankje heb hem nu ingesteld en alles werkt super 🙂
