Kempie
De vlam zit erin. Verander-je-wachtwoord-dag YEAH! CAPSLOCK DAY! De 3 wijzen!
Traag accesspoint 2.4 ghz wifi
Heb thuis een accespoint van Telenet welke is ingesteld op 2.4ghz only om dekking te hebben achteraan appartement.
Als ik kabel die in AP zit rechtstreeks in laptop steek heb ik max snelheid + 500mbit/sec maar met wifi 2.4ghz max +- 50 mbit/sec (laptop naast Ap!).
Heb al alles geprobeerd, kanalen enz maar steeds maar max 50mbit/sec! Is reeds langer een probleem maar ben nog eens op zoek naar een oplossing.....
Misschien zelf een AP kopen? Heb hier bij de Netweters iets gelezen van een Telenet Mesh systeem maar deze kan je blijkbaar niet bestellen....
Gebruik AP vooral voor Smart Home toestellen maar sinds enige tijd ook voor mijn dochter al haar toestellen, PlayStation, Laptop, Netflix enz en dan is 50mbit/sec wel een "bottleneck" zeker gezien de afstand naar haar kamer....
Alvast bedankt voor de reacties,
Sven
@Kempie Het kan aan verschillende dingen liggen :
1. Heeft de AP een gigabit aansluiting of eerder 100mbps
2. Kan het zijn dat uw wifi adapter van uw laptop  op 802.11b/g staan ipv n of AC ? Dan zou de snelheid maar tot 54 Mbps gaan als dit het geval zou zijn.
3. Is uw netwerk zwaar belast (downloaden, streamen, ....)
Aan de kabel ligt het trouwens niet omdat je op de lan met dezelfde kabel 500 Mbps haalde.
Het is meestal beter dat je een eigen wifi setup hebt zodat je alles zelf kan beheren.
Een goede Mesh is ook altijd leuk, omdat je dan heel het huis kan doorkrossen met 1 SSID van je wifi.
Het is natuurlijk een persoonlijke keuze.
Ook misschien handig om mee te geven, als je 5Ghz gebruikt heb je minder last van interferenties. Is misschien ook wel een oplossing.
Uw toestellen moeten dit natuurlijk ondersteunen.
Kempie
Hey Kristof,
Ap is van telenet ...
Adapter laptop is snel genoeg, op 5ghz +500mbit/sec
Steeds onbelast getest...
5 ghz op AP gaat niet tot achteraan in woning, of maar 1 streepje wifi en dus niet bruikbaar...
50 Mbps is een volledig normale snelheid voor een Telenet Wifi-toegangspunt op 2,4 GHz. (Want op die frequentie schakelt de Wifi-chip terug naar de oude Wifi 4-versie)
Je kan je Wifi optimaliseren door over te schakelen op een Wifi 6-toegangspunt en de Telenet Wifi volledig uit te schakelen.
Wifi 6 werkt ook op 2,4 GHz (in tegenstelling tot Wifi 5) en kan hogere snelheden aanbieden.
Je moet er natuurlijk rekening mee houden dat de toestellen van je dochter ook op Wifi 6 moeten functioneren om de allerhoogste snelheden te halen.
Als je niet tevreden bent met de snelheden die een degelijk Wifi 6-toegangspunt biedt, zal je netwerkkabel moeten trekken zodat je het Wifi-toegangspunt dichter bij de toestellen van je dochter kan zetten.
