27.096
Ik heb recent de optie voor een snel 1Gb internet. Ik kreeg daarvoor ook een nieuwe modem (Fast@…). Als ik mijn snelheid test, kom ik op wifi soms tot 600, maar heel raar : bekabeld slechts 250 a 300. Ik test dan rechtstreeks via de modem, heb hiervoor verschillende kabels gebruikt en 3 verschillende laptops (deze draaien op Windows en zijn 1 tot 3 jaar oud)
Titel gewijzigd door Bjarne (mod) | Vorige titel: Trage bekabelde internetsnelheid
Dat je wifi die snelheden haalt ja dat is wel ergens normaal daar moet je geen hogere snelheden van verwachten. Als je via de kabel gaat aan de laptop en de modem zou je wel hoger moeten uitkomen als alles goed is.
je hebt al verschillende laptops + kabels gebruikt en geprobeerd maar heb je ook eens een andere poort op de modem geprobeerd ? Misschien dat er daar ergens een probleem zit ?
Je hebt ook recent de optie genomen voor 1GB welk abonnement heb je nu dan ?
Ja, ook verschillende poorten op de modem getest ( ook die ene poort met 2.5 Gbps). Ik heb een business abo klik2 met optie speedboost.
Wanneer heb je deze optie erbij toegevoegd ? Misschien dat er ergens achterliggend toch niet iets correct staat in je profiel waardoor je deze snelheden niet haalt. Je kan eens de modem herstarten moest je dat nog niet gedaan hebben, maar ik vermoed van wel ?
Daar de snelheid met WiFi normaal is vermoed ik een instelling voor uw lan adapter of dat je voor de speedtest een server kiest die niet direct aangesloten is op het Telenet netwerk.
Het best is ook te testen met een APP op je PC en niet met een browser.
@Net319 Heb je na het aanpassen van je abonnement je router even herstart?
Best even herstarten zodat hij de laatste instellingen en aanpassingen binnenkrijgt.
Wat betreft de wifi, hier hangt het af of je een wifi 5 wifi adapter hebt of wifi 6.
Ik haal 940mbs via de wifi met de wifi 6 adapter. Met de wifi 5 zit ik inderdaad rond de 600, hetgeen wel nog mooi is.
Ja, ik heb de router herstart. Met de wifi snelheid ben ik nog redelijk tevreden (al zie ik dat dit op mijn locatie gemiddeld rond de 850 zou moeten zijn), maar ik begrijp niet de de bekabelde snelheid veel lager is dan met wifi.
Ik gebruikte de website Speedtest.net om te testen en gebruikte verschillende pc’s om de snelheid te meten.
Uw WiFi snelheden voorspellen is onmogelijk. Je bedoelt waarschijnlijk uw bekabelde internet snelheden in uw regio.
Speedtest.net is met een browser dus niet met een APP om de speedtest te meten. Dan meet je ook zonder dat er andere programma's gestart zijn.
De 3 PC kunnen ook op dezelfde manier fout ingesteld zijn.
Welke server stelt ge in om de snelheid te meten.
Server : Evere
Zelfde resultaat
