Koen84
Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Videofoon aansluiten op 2.4ghz wifi netwerk
Hallo iedereen,
Ik heb een videofoon die kan verbonden worden met wifi, maar enkel 2.4ghz.
Reeds een beetje zitten zoeken op netweters, maar geen directe oplossing gevonden.
Beide acces-points op 2.4ghz en 5ghz geplaatst ipv enkel 5ghz, en heb beide herstart.
Kan iemand mij hier verder mee helpen?
6 reacties
louishufk
@Koen84
https://mijn.telenet.be/mijntelenet/homenetwork/overview.do?locale=nl
modem details
expert instellingen
netwerkinstellingen en wifi netwerk
een wifi netwerk uitschakelen
geef verschillende namen voor 2,4 en 5Ghz netwerk
Bewaar wijzigingen
Je hebt nu twee afzonderlijke netwerken
  louishufk | Ere-Krak
@Koen84   Het grote probleem met een videofoon op WiFi is dat je een zeer goede Wifi connectie moet hebben. Meestal is dat niet zo. Die staat op de buitenmuur met als gevolg dat dit een zeer dikke barrière is naar het AP toe. Ik heb er eentje bij mijn dochter geplaatst en ik kon geen UTP aansluiten dus dan maar WiFi. Het is uiteindelijk maar gelukt omdat we in de inganghall een ectra AP hebben kunnen plaatsen. Zodat de afstand maar een 4-tal meter meer was met uiteraard een dikke buitenmuur ertussen.
Koen84
@igvfer hey,
bedankt voor de tip, maar was er vergeten bij te zetten dat het om de binnenunit ging.
die hangt maar een meter of 4 van het accespoint.
Koen84
@louishufk hey,
1 wifi netwerk uitschakelen is gelukt, maar volgens mij staan allebei de acces-points nu op 2.4ghz.
zou dit kunnen? voor mij is dit ook geen probleem zo.
louishufk
@Koen84
Dat kan perfect. Je hebt niet gezegd welke accesspoints je hebt. Als dat twee single-band accesspoints 2,4GHz zijn is dat zo.
@Koen84  Je kan nu eens proberen om connectie te maken. Het zou normaal moeten lukken. Als het niet lukt schakel eens het verst gelegen AP uit. Er zijn soms toestellen die moeilijk doen als ze 2x hetzelfde SSID zien zelfs al is dat 2e maar een zwak signaal.
