26.957
Beste Netwerkers,
Heb hier al wat zitten zoeken voor dit probleem maar kan het antwoord niet echt vinden.
Een tijdje geleden waren mijn powerline adapter en wifi power plots uitgevallen. Gebeld naar de Telenet technische dienst en daar een heel deftige uitleg gekregen. Echter was niet de oplossing en ben dan maar een nieuwe (powerlines en accespoint) gaan halen in de Telenet winkel op aanraden van de technische dienst. Daar inderdaad vastgesteld dat het door het accespoint kwam dat de powerlines uitvielen. Nu nog geen 2 maand later terug hetzelfde probleem. De wifi powerline maakt geen verbinding meer. Alles al geprobeerd zijnde router herstart, boosters uitgetrokken en gereset, accespoint uitgetrokken. toch blijft het probleem zich voordoen.
Vraag is nu wat doe ik mis of wat is er mis met deze installatie?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
een antwoord op uw vraag:
- draadloze modem 24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS)
- Accespoint bekabeld verbonden met deze modem
- powerline in stopcontact met ethernetkabel in modem
- wifi powerline in stopcontact
OK, dat is duidelijk, thx.
Wat ik wel raar vind :het AP en de powerlines hebben niks met elkaar te maken. Hoe kan de een dan de ander storen ....
Maar goed.
Wat je al zeker kan doen: in "mijn telenet" uw WiFi scheiden in twee: 2,4 GHz en 5 GHz, elk met een eigen SSID. Klinkt mss raar, maar er is reeds gebleken dat dit troubleshooting kan helpen.
Dan de powerlines en het AP afkoppelen en apart weer installeren.
Uw powerlines eens volledig resetten en terug koppelen. Doe dat door de Master en de Slave in één stekkerblok te steken en de Master via UTP met de router te verbinden. Eens de koppeling uitgevoerd de Slave verwijderen en op zijn plaats terug inpluggen.
Nadat je dit getest hebt het AP opnieuw aansluiten
Test eens zowel de powerlines als het AP of verbinding via UTP wel in orde is.
Installeer een WiFi analyzer op uw foon. Zo kun je overal nagaan welk WiFi signaal er is en welk niet. Zo kan je daarna gerichter zoeken.
Veel succes !!
Beste Stefaan,
Bedankt voor deze uitleg maar toch krijg ik de powerlines niet verbonden. AP wel.
Onderstaande uitgevoerd: De powerline master en slave gereset. Deze dan terug verbinding laten maken maar doen dit niet. Op de master is de indicator van de wifi wit en de pijltjes groen. deze gaan uit na een tijdje en de witte indicator blijft over, wat dus volgens mij ok is. Op de slave kleuren de pijltjes eerst rood en dan groen waarna ze volledig uitgaan en er geen enkele indicator brandt. De wifi indicator brand niet. De slave komt ook niet in mij netwerk.
Wat doe ik verkeerd?
Heb je de master en de slave samen in één stekkerblok gestoken? Zo ben je echt zeker dat ze met elkaar kunnen communiceren. Dan de master met UTP aan de router hangen en de koppelingsprocedure uitvoeren.
Indien je de koppeling op de goede manier uitvoert en het lukt niet scheelt er iets aan de powerlines.
Heb ik inderdaad zo uitgevoerd dus vrees dat deze inderdaad defect is.
Zal eens een belletje doen naar de technische dienst
Toch bedankt Stefaan want ik heb weer wat bijgeleert
ondertussen nieuwe gehaald en nu geen problemen meer
