e10
Jij #DTV. Goed bezig! Full speed writing! Even demarreren... BINGO!
WiFi buitenantenne
Ik ben op zoek naar een WiFi buitenantenne?
Iemand ervaring met een goede WiFi buitenantenne? Alvast dank.
8 reacties
WiFi buitenantenne
@e10
Heb daar zelf geen ervaring mee maar de vraag is wat bedoel je precies ?
Bedoel je een AP of een router of een Powerline of een mesh wifi ? Is het zoiets dat je bedoeld ? Zodat je buiten op je terras ook op internet kan gaan ?
e10
WiFi buitenantenne
Ik kan een utp naar buiten steken omdat ik een boorgat in de muur heb. Daar zal dan een WiFi buitenantenne aan kunnen worden gekoppeld.
WiFi buitenantenne
@e10
Ah ok dan zou ik zien voor een AP  die je kan plaatsen zodat je buiten wifi hebt.
WiFi buitenantenne
@e10  en @patrick37
Alles hangt af van wat er juist bedoeld wordt. Heb je effectief nood aan een buitenantenne voor WiFi of wil je uw WIFi naar buitenuit doorstralen. Dat zijn twee verschillende dingen die elk hun eigen hardware oplossing hebben.
Een WIFi buitenantenne is in principe bedoeld om buiten geplaatst te worden en rechtstreeks aan de router gekoppeld te worden. Om dus binnen aan de router een beter signaal te hebben. Dat gebeurt dus niet met UTP.  Hier een voorbeeld.
Een AP buiten is het omgekeerde, je gaat via UTP het signaal voeden aan een AP dat buiten hangt om uw eigen WIFi beter naar buiten te verspreiden.
e10
WiFi buitenantenne
Ik kan enkel via utp werken naar het buitenterras.
WiFi buitenantenne
Dat wil dan zeggen dat je een UTP kabel, die aan uw HGW verbonden is, naar buiten brengt en daar dan een AP aanhangt. Om buiten ook van goede WIFi gebruik te kunnen maken.
Komt neer op hetgeen @patrick37  origineel heeft aangehaald.
Dus gewoon aan goed AP aanschaffen, meer heb je niet nodig. Moest je toevallig nog een router hebben liggen, die kan ook dienen, op voorwaarde dat je de DHCP functie uitschakelt.
Wel opletten: als je dat toestel effectief gewoon buiten aan de muur hangt zou je best een waterdicht model aanschaffen, of er een (open) behuizing rond plaatsen.
Patrick6611
Warming up? Al 25 duimen! Dag van de Chocolade Verander-je-wachtwoord-dag
WiFi buitenantenne
Zelf gebruik ik met grote tevredenheid de TP - Link EAP225 outdoor.
Deze hangt tegen een buitenmuur waarop een utp kabel is aangesloten. Stroom krijgt die in mijn opstelling via de utp kabel d.m.v. Een PoE switch.
e10
WiFi buitenantenne
Bedankt voor de tip!
