27.212
Hi,
Ik heb heel veel problemen met mijn powerlines.
Ik haal op alle powerlines amper 20-25 Mbs, dit terwijl ik op de modem en mijn access point wel mijn 1Gbs haal.
Ik heb al geprobeerd om alle powerlines uit de stopcontacten te halen en terug aan te sluiten, maar dit verhelpt het probleem niet.
Iemand een idee/oplossing ?
Titel gewijzigd door CaroDW (mod) I vorige titel: Powerlines hebben verschrikkelijke snelheid
@BT77 zit je powerline (aanvoer) direct in een stopcontact of in een stekkerblok? Als de aanvoer powerline in een stekkerblok steekt heb je ook slecht netwerk. Als je de mogelijkheid hebt om de kabel tussen router en powerline te veranderen zou ik dit doen. Soms is de kabel slecht en heb je hetzelfde probleem. Kan je testen door een laptop aan te hangen ipv de powerline.
Met Powerlines ben je zeer afhankelijk van je electriciteitsnet, het is dus altijd een beetje gokken. De regels zijn:
Je kan ook eens proberen de powerline die nu in de modem steekt eens aan het acces point te steken of een andere bekabelde aansluiting in het huis. Het kan niets uithalen, maar het kan ook voor een gevoelige verbetering zorgen als de master powerline ergens anders steekt.
