27.081
Hey,
Onze wifi komt vooraan de woning binnen via de daar geplaatste telenet-modem. Op zich volstaat onze Wifi voor binnenshuis.
Achteraan de woning hebben we echter een overkapping en een garage waar we ook wifi-ontvangst nodig hebben. We zouden dus ons bestaande wifi-netwerk willen uitbreiden tot daar.
Het is echter een 30 à 40-tal meter verwijderd van de dichtste plaats tot waar de wifi-ontvangst momenteel reikt. Via de pods werken lukt dus niet.
Er ligt geen UTP-kabel tot in de garage en wegens een groot deel verharding/obstakels is het ook niet mogelijk om deze te leggen.
Er ligt wel elektriciteit in de garage.
Zijn hier technische oplossingen voor?
Groeten
Er zijn 2 oplossingen mogelijk:
Een mesh oplossing, al dan niet pods, gaat wel degelijk kunnen. Je geeft aan dat je 30/40m verder moet dan tot waar het signaal nu reikt, dat lijkt me niet direct een probleem om te overbruggen (beetje afh van wat er op die 30/40 als "obstakels" staan. Dit gaat dan wel meerdere pods (of ander merk mesh) nodig hebben vermoed ik om het signaal mits de nodige sterkte te kunnen behouden, dus ergens een pod halfweg de modem en de plaatst tot waar de wifi nu reikt en dan nog eentje op die plaats, mogelijks eens extra nog daar waar je de wifi wil.
Alternatief: powerline set (eentje aan je modem, 2de (met wifi) aan de andere kant), waar je dan via de elec grid je internet kan overbrengen. De goede werking van powerline zal gelinked zijn aan je elec infratructuur, monofase vs 3-fase, kwaliteit van de elec zelf (oude/nieuwe install), ...
Wat betreft de pods: er is een 3maanden test offer, waarom die eens niet proberen ? Nadien kan je nog steeds switchen naar andere mesh mocht je dat willen, maar hoef je nu geen kosten te doen. Hou er wel rekening mee dat, bij keuze andere mesh, je de modem wifi best gaat uitschakelen en aan de plaats van je modem via eth je eerste mesh node te hangen, dus je hebt 1 extra mesh node nodig (waarschijnlijk, hangt ook af hoe goed die werkt, signaalsterket enz)
@hamers_inge Powerlines zijn altijd een risico omdat je garage meestal op een aparte elektrische kring is aangesloten (30mA).
De powerlines maken gebruik van je elektriciteitskabels. Als deze op een aparte stroomkring zijn aangesloten, kun je in je garage mogelijk helemaal geen internetverbinding hebben, of slechts een zeer beperkte. Wanneer klanten dit meestal aan mij vragen, test ik het uit met een Devolo-testkit. Op die manier weet je zeker of het werkt voordat je het aanschaft.
Hetgeen ook een oplossing kan zijn is werken met een wifi bridge. Een wifi bridge heeft meestal wel beter bereik dan een access point of wifipunt omdat de antennes die erin zitten veel krachtiger zijn.
Met een wifi bridge maak je draadloos een "bridge" tussen het huis en je garage.
Je kan ook kiezen om een wifi versterker booster aan te kopen, hier zit meestal een antenne (of meerdere) in met een zendvermogen van 27 dBm of meer.
Koop geen repeater, want dit zal je internetsnelheid halveren.
Dag,
Alvast bedankt voor het antwoord
Bij een wifi bridge: Blijft dit dan hetzelfde wifi-netwerk (zelfde naam en inloggegevens) of wordt hierdoor een 'tweede' wifi-netwerk gecreëerd?
We hebben momenteel in huis versterkers maar deze creëren afzonderlijke netwerken (met eigen gegevens).
Is dit bij versterkers altijd zo?
Groeten,
Ive
De wifi-bridging wordt ingezet wanneer het trekken van een kabel niet mogelijk is. In plaats van een fysieke kabel wordt het signaal van de ene wifi-verbinding naar de andere doorgestuurd, vergelijkbaar met het trekken van een kabel. De meeste bridging-oplossingen beschikken over een ingebouwde wifi waarmee je een eigen netwerknaam kunt instellen.
Een repeater daarentegen ontvangt je bestaande wifi-signaal en versterkt dit. Dit gebeurt meestal onder dezelfde netwerknaam, maar deze kan eventueel wel aangepast worden.
Een repeater ontvangt en verstuurt tegelijkertijd en daardoor halveert de repeater de snelheid van het wifi-netwerk.
Dit is dus niet aan te raden😉
