peter39
Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Wifi-powerline werkt niet meer + lampje brandt oranje
Powerline werkte perfect en ineens niet meer. Oranje lampje brandt (samen met wit) , van stopcontact proberen te veranderen , geen resultaat.  Ook interventie van de klantendienst, synchroniseren, werkte niet. Heeft iemand ervaring ermee ?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: wifi powerline oranje lampje brandt
6 reacties
@peter39 heeft het op die plaats ooit gewerkt ? anders moet je eens proberen om de powerline te versteken naar een ander stopcontact.Ik weet natuurlijk niet dat het Devolo powerlines zijn of die van Telenet. Als het die van Devolo zouden zijn moet je de Devolo Cockpit installeren en zien of je de devolo dat niet werkt ziet staan. Zo niet, probeer deze eerst te resetten en dan terug toe te voegen. Je kan ook de Devolo resetten en terug laten zoeken met de Devolo Cockpit software.
als dit niet lukt denk ik dat deze defect is.
Als het die van Telenet zijn moet je de initiatie fase terug uitvoeren en hopelijk werkt deze dan wel.
peter39
Hallo  Christophe, het zijn die van Telenet, typePG 9082. Gek genoeg heeft het lang perfect gewerkt op hetzelfde stopcontact.  Ik heb het uitgeprobeerd op een andere plaats, maar na een tijdje is het resultaat hetzelfde en springt het oranje lampje aan. De ontvangende powerline toont een wit knipperlichten en WiFi signaal is ronduit slecht.
@peter39
Dat het oranje lampje gaat branden is dit direct nadat je de Powerline insteekt of is dit pas na een tijdje dus een dag of een paar uur?
Kan ook zijn dat er iets in je electriciteitsnet is bij gezet waardoor je deze problemen ondervind. Denk aan een was droger of een vaatwasser of een dimmer die het probleem kunnen veroorzaken. En ook heel belangrijk steek ze niet in een verdeel stekker maar rechtstreeks in je stopcontact.
peter39
Zijn goeie tips, er zijn inderdaad wel wat toestellen bijgekomen. Ik even wat uittesten.
oranje lampje brandt na 10 min
@peter39
Dan zou je al kunnen testen als één van deze toestellen opspringt dat je Powerline dus uitvalt. Zou het intern eens bekijken wat er dus gebeurd. Geef je bevindingen zeker hier door anders kunnen we altijd nog verder kijken om je te helpen.
peter39
Patrick, ik heb een paar wijzigingen gedaan van elektrische toestellen die we onlangs aanschaften, de installatieprocedure helemaal opnieuw gedaan en het werkt tot hiertoe. Bedankt voor  je advies
