26.692
Sinds een tijdje hebben we last van het wegvallen van ons wifisignaal (zelfs als we langs de modem zitten).
Internet met kabel ondervinden we geen problemen.
Ik had al reeds telenet gecontacteerd en zij hadden op afstand tests gedaan waarbij ze geen problemen konden vinden.
Uiteindelijk toch een nieuwe modem kunnen afhalen. Het probleem met het wegvallen van de wifi was toen tijdelijk opgelost( +- 1 week).
Nu hebben we opnieuw hetzelfde probleem.
Vanaf onze modem gaat er een kabel naar een gigabitswitch (20 poorten) hiervan gaat deze naar verschillende apparaten en 2 andere PoE switches voor camera's en een accespoint ( UAP-AC-Lite)
Het wifisignaal van onze modem is hetgeen dat steeds wegvalt.
Hebben jullie tips hoe ik het probleem kan vinden en/of kan oplossen?
Enkel 5 GHz staat geactiveerd.
Dus enkel deze valt dus weg.
Hoever sta je verwijderd van je modem en je toestel dat op 5ghz zit?
5ghz is kort bereik signaal maar snel/krachtig, 2.4ghz is lang bereik signaal laar trager
_______________________
Mogelijk is er een conflikt met een radar systeem in de buurt. De radar systemen kunnen volgende kanalen gebruiken:
52 tot 64
100 tot 140.
Je kan dus best deze kanalen niet gebruiken.
Hieronder een link naar een artikel over dit probleem:
Zelfs op 5m vrije afstand valt deze weg
Momenteel staat deze op kanaal 44 80MHz.
Dus als ik het goed begrijp is dit uit de range van de radars?
Soms kan het helpen de 5ghz op manueel kanaal te zetten. Als je kunt, installeer eens een wifi analyzer op je smartphone, zo kun je het beste en rustigste (of leeg) kanaal kiezen. Want als er bv nog volk op dat kanaal zit bv nabije buren, kan het ook crowded zijn.
misschien ook nog nuttige info:
Als we op wifi zitten met onze mobiele apparaten en we hebben een storing dan zijn we met deze apparaten nog steeds verbonden met onze modem maar zitten dan zonder internet.
kort wifi uitschakelen en terug opzetten werkt vaak.
Zet die eens op de standaard breedte van 20 MHz.
Het signaal heeft een maximale sterkte. Of wel gebruik je die geconcentreerd, ofwel meer uitgebreid. Meer uitgebreid komt niet op een singaal dat minder sterk lijkt en ook minder ver draagt.
