27.049
Het lijkt er op dat een PC met wifi specificatie 802.11n geen verbinding kan maken met de nieuwe F@ST3896LG-TN modem, ondanks de informatie op de technische pagina (https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/modem-en-andere-toestellen/alles-over...)
Ik vond geen mogelijkheid via de "Mijn Telenet" interface om dit aan te zetten. Er staat enkel "WIFI6" en bij het info icoontje "Deze is backwards compatible met eerdere standaarden". De PC in kwestie (een Windows 10 systeem) echter ziet het wifi signaal niet en de kaart in deze PC is een ASUS PCE-N15 802.11n.
Is er een manier om deze toch verbinding te laten maken met de nieuwe modem? Andere toestellen (iPhone, iPad, ...) hebben hier geen probleem mee, maar die ondersteunen dan ook andere wifi standaarden (minstens 802.11ac)
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: F@ST3896LG-TN en Wifi 802.11n
De ASUS PCE-N15 ondersteunt alleen Wifi op de frequentie 2,4 GHz.
Je moet het Wifi-netwerk van de Telenet-modem scheiden in een 2,4 GHz en 5 GHz netwerk:
Ik heb gisteren het "1 netwerk" uitgeschakeld en het 5Ghz signaal "-5" genoemd en dan opgeslagen, maar dat leek toen niet te werken.
Misschien had ik ook de modem moeten herstarten?
Ja, herstarten en "netwerk vergeten"-functie gebruiken op pc en smartphones.
Kortom, alle Wifi-netwerken opnieuw instellen.
IK heb ook een F@st modem maar kan één netwerk niet uitschakelen. Ik kan de schuiver op uit zetten en dan een andere naam aan het 5GHz netwerk geven maar als ik dan op knop "Wijzigen" klik komt er "Oeps, er is iets misgegaan" en er is niets veranderd.
Ik heb de nieuwe "Mijn Telenet" met witte tegels.
Ondertussen hebben we de nodige informatie voor jullie nagevraagd.
Het is effectief niet mogelijk om je wifi-netwerk te splitsen wanneer je een F@ST-modem hebt. Wel kan je de klantendienst van Telenet contacteren om het toestel waarmee je een IoT-device aan het installeren bent, tijdelijk (15 minuten) met het 2.4 GHz-netwerk te laten verbinden. Deze tijdspanne is meestal voldoende om de installatie van je IoT-device af te ronden, omdat deze maar kort een 2.4 GHz verbinding nodig heeft.
Ook op de website is er ondertussen wat extra informatie hierover toegevoegd.
