26.924
Ik heb de oude modem vervangen door een nieuwe. Nu zij er een aantal instellingen niet meer mogelijk.
Lokaal Subnet : dit was vroeger 5 en is ook behouden in de nieuwe modem maar ik kan het subnet niet meer wijzigen.
één WiFi netwerk : dit kan ik niet meer uitschaken en 2 verschillende SSID geven. Vroeger was het eerste deel van de naam hetzelfde met de toevoeging (spatie)2.4GHz en (spatie)5GHz. In de nieuwe modem is enkel het eerste deel behouden zode de SSIS's gelijk zijn.
Ik heb gepoogd om één netwerk uit te schakelen maar dit luk niet ik krijg steeds "Oeps er ging iets mis....."
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Instellingen voor F@ST3896LG-TN
@Janneke_Dust deze modem router kan je niet splitsen van wifi netwerk, de modem router gebruikt altijd het beste wifi netwerk van beide.
Ik dacht dat de modem router daar niets in te vertelen heeft. De client WiFi verbindt zich met het stekste netwerk maar bij sommige toestellen kan men aangeven om voorkeur te geven aan een band.
Als men het subnet ook niet meer kan aanpassen dan is de eenvoudige mogelijkheid weg om conficten met met het standard admin IP adres (192.168.0.1) van vele netwerk toestellen te vermijden.
Dit toestel werkt volgens de Wifi 6 norm.
Voor zover ik begrepen heb, zou het mogelijk zijn om dit in een lagere norm te laten werken. De hoe hiervan zou het begin van oplossing zijn voor uw probleem.
@Janneke_Dust bedankt voor je meldingen voor de F@ST3896TN-LG modem.
Local subnet.
De modem heeft mijn oude instelling (192.168.5.xx) overgenomen zodat ik geen conficten kan hebben met het standaard admin adres (192.168.0.1) van veel netwerk toestellen. Dit zal ik voorlopig dus zo laten.
WiFi netwerk splitsen.
Ik heb nog een Archer AX55 router waar ik de netwerken wel kan splitsen.
Ik vindt het wel raar dat een nieuwe modem minder instelmogelijkheden heeft dan een oudere. De mogelijke instellingen waren al zeer beperkt en nu verdwijnen nog enkele heel belangrijke.
Ondertussen hebben we de nodige informatie voor jullie nagevraagd.
Het is effectief niet mogelijk om je wifi-netwerk te splitsen wanneer je een F@ST-modem hebt. Wel kan je de klantendienst van Telenet contacteren om het toestel waarmee je een IoT-device aan het installeren bent, tijdelijk (15 minuten) met het 2.4 GHz-netwerk te laten verbinden. Deze tijdspanne is meestal voldoende om de installatie van je IoT-device af te ronden, omdat deze maar kort een 2.4 GHz verbinding nodig heeft.
Ook op de website is er ondertussen wat extra informatie hierover toegevoegd.
