27.025
Ik heb de laatste tijd problemen met wifi signaal.
Ik heb namelijk volgende setup:
-nieuwe modem van telenet
-Via ethernet verbonden vaste PC met hieraan netgear wifi router
-2 acces points ( 1 van telenet en 1 van TP link)
-chromecast
-laptop
-en 2 gsm's (2x oneplus5)
-draadloze printer
Nu staat alles op zelfde SSID, maar ik had ergens gelezen dat Je best op 1 van de routers DHCP kan uitschakelen omdat dit conflicten kan geven. Ik heb dit dan gedaan op de Netgear router (aangezien ik het bij telenet router nergens kan vinden)
Alle instellingen van IP's worden automatisch toegewezen.
(Ik weet zelf niet goed hoe ik moet beginnen als ik alles een vast IP moet geven)
Maar nu dus het probleem, het wifi signaal valt constant weg.. Ik krijg geen verbinding meer met de chromecast, en het is ook onmogelijk de printer te vinden via wifi?? alluwel dat hij wel gevonden word op de vaste PC! (ook via wifi)
De laptop valt ook constant internet weg, als we verplaatsen in huis.
Heel vervelend eigenlijk.
Weet iemand raad? of wat ik best kan doen?
dank bij voorbaat!
Zelfde SSID volstaat niet, alle toestellen moeten zich ook binnen hetzelfde netwerk bevinden . Waarschijnlijk is dat 192.168.0.x
Je router instellen als AP:
Soms helpt het als je een aparte SSID instelt voor 2.4GHz en 5GHz.
Ik heb nu de router uit het wifi cirquit gehaald, en nu werkt alles goed.
Probleem is wel ik geraak niet meer in mijn router setup page.
Als ik de computer aansluit op de router geeft hij weer dat ik geen internet heb, en geraak dus ook niet op "routerlogin.net". Ook de router resetten heeft geen zin?
Iemand een idee hoe ik toch terug aan de instellingen geraak?
Meestal lukt dat wel door een harde reset van de router (bvb 10s de reset knop indrukken). Dan je PC erop aansluiten (enkel je PC op een LAN poort) en naar 192.168.0.1 te surfen.
De meeste routers hebben standaard dat IP adres en hebben default een eigen admin pagina
Op de computer het volgende eens proberen:
Start > uitvoeren > cmd > ipconfig /release > ipconfig /renew
Daarna router en computer herstarten.
