27.113
Kan en slechte zekering storing geven op wifi booster
En wat versta je onder een wifi booster ? Kan er meer uitleg gegeven worden waar je het exact over hebt wat je probleem is ?
Gebruik je een Powerline of een AP ( Acces Point )?
Ja gebruik powerline
Dat is dus duidelijk. Dan kan je dus inderdaad problemen hebben met je electriciteitsnet en dat kan elke oorzaak zijn. Dus dat het aan een kapotte zekering ligt is die kans groot aanwezig.
Als je powerlines gebruikt moet je electriciteitsnet helemaal in orde zijn. Geen storende factoren daar tussen als ook je Powerline niet op een verdeel doos aan te sluiten.
@thelem Een slechte zekering kan inderdaad storingen op je netwerk geven als je via powerlines werkt. Dit omdat de wifi booster op frequenties werkt via het elektriciteitsnetwerk. Als deze storingen geeft, geeft het storingen op je netwerk en zo ook wifi?
Een slechte zekering kan natuurlijk ook brand veroorzaken, dus opgepast hiermee.
