26.890
Een paar weken geleden succesvol met mijn tablet aangemeld op Wifree. Nu lukt het niet meer. Krijg telkens de melding dat mijn wachtwoord verkeerd is. Al tientallen keren opnieuw ingetikt : is 100 % zeker het juiste wachtwoord. Met smartphone en laptop aanmelden op Wifree lukt wel.
Eens je 1 keer verbinding gemaakt hebt, zou de volgende keer toch automatisch moeten gaan ? Wat doe ik verkeerd ?
Als je probeert aan te loggen op Wifree bij jou thuis?
Je kan niet aanloggen op de Wifree van je eigen modem.
neen, niet bij mij thuis
tablet is een ipad mini 4
dat had ik ook al gevonden op de website. Het gekke is dat ik op hetzelfde moment wel kan inloggen met de smartphone en met de laptop, dus aan te veel gebruikers of een te zwak signaal kan het niet liggen. Ook al geprobeerd om op de laptop en smartphone de wifi uit te zetten vooraleer met de tablet te proberen verbinden met Wifree --> lukt ook niet. Ook niet om bvb. 7 uur of 23 uur indien het een probleem van te veel gebruikers zou zijn.
Zwak is niet voor elk toestel hetzelfde. Je moet eens, wanneer dat probleem zich nog eens voordoet, nakijken of dat niet telkens hetzelfde toestel is dat er last van heeft.
Ik heb er ook zo eentje. Soms heb ik de indruk dat ik de modem als zitkussen moet gebruiken.
Groeten
Het probleem doet zich inderdaad altijd bij hetzelfde toestel voor ..... Niets aan te doen, dan ?
Je kan nog eens testen of je, op een ogenblik dat het weer misgaat, wel verbinding krijgt als je vlak bij de wifi bron gaat staan. Als dan het paswoord geen probleem meer is weet je dat het toestel de oorzaak is. Misschien is het op te lossen met een wifi adapter. Google dat eens.
Groeten
@ Janneke Dust : ja, een paar weken geleden met deze instellingen probleemloos aangemeld. Nu zou de verbinding dus automatisch moeten gaan maar helaas .....
@louishufk: bedankt voor de tip. Tot nu toe zie ik wifi-adaptrs voor PC en laptops, niet direct voor ipad mini ? Bestaat dat ?
Ik heb eens rondgekeken en heb een lightning-naar-USB kabeltje gevonden. Maar om eerlijk te zijn is een ipad niet het toestel dat ik het best ken. Ik kan dus niet zeggen of je daar iets mee zou kunnen aanvangen, als je dat al zou willen.
Als oplossing lijkt het dan nog eenvoudiger om een access point te voorzien in de buurt van het toestel als zwakke ontvangst het probleem is.
Misschien kunnen anderen een wat betere uitleg geven.
