Statistiques des Netnologues
27.052 netnologues
167.759 réponses
22.482 questions
Répondre
Non applicable
Flexview - Timeshiffing
Bonjour,
j'ai un Digicorder AD-2000 que je dois échanger par un autre modèle avant la fin de ce mois.
J'utilise, principalement, la fonction Flexview qui permait le retour dans le temps des émissions regardées (possible de revenir en arrière jusqu’à 6 heures) via les touches avance et recul rapide comme sur un magnétoscope.
Le réglage de cette option ce fait via le menu : Home/Réglages/Enregistrements/Réglages Flexview/Retourner dans le temps.
Pouvez-vous me dire si ce réglage existe sur les digicorders AD-2100 et AD-2200 ?
En boutiques ou via le helpdesk, je n'ai pas pu avoir l'information; ils confondent le Flexview et le Replay
Merci à vous pour votre aide
7 Réponses 7
Giverny
Ex-Moderator
Sérieux ?! Tu nous fais un résumé ? :-) Tu es prêt ! A born reader!
Bonjour ! Quelqu'un peut-il aider Brunov04 ?
Giverny | Ex-moderator
Cela mérite un trophée ! Une vraie conon de réponses ! La plume d’or est pour toi ! MVP, Most Valuable Poster!
ma connaissance il n'y a pas un menu flexview dans les digicorders actuel. Cela ne signifie pas que la fonction n'existe pas.
Des que le digicorder fonctionne la chaine que vous regardez est enrégistrée temporairement. Ce enrégistrement suit les changements des chaines que vous faites eventuellement. J'ignore la durée maximale du retour en arriére.
J'ai toujours compris que la frande différence entre le modèle AD2000 et ses sucseseurs est que le AD2000 peut enrégistrer un programme et vous pouvez regarder un autre (deux tuners). Tandis que les AD2100 er AD2200 ont 3 tuners et permettent donc d'enrégistrer deux programmes en meme temps et de regarder un troisième.
En général je regarde la télé en direct avec la carte ci+. Ce soir j'ai regardé via le digicorder AD2100.  Pendant les pubs j'ai chagé de canal et utilisé la fonction flexview. A un loment donné je constate que le retour en arrière s'arrète plus tard que le moment depuis je regarde. Je constate que la fonction ne fonctionne que deux heures. Ensuite j'ai examiné le menu et j'ai trouvé la fonction flexview (qui s'appelle sur mon digicorder en néerlandais 'tijdzappen').
La valeur par défaut est de 2 heures,  la valeur maximale est de six heures et la valeur minimale est 'éteinte'.
Donc ce réglage existe avec les mêmes limittes.
Non applicable
Merci d'avoir cherché dans les menus pour me venir en aide, c'est exactement la réponse que j'attendais. J'espère savoir si cette fonction existe sur l'AD-2200 et pouvoir échanger mon décodeur obsolète par un de ces deux modèles
Non applicable
Merci Giverny pour avoir motivé les troupes. J'ai eu la réponse pour un des deux décodeurs 😊
J'ai mis mon Digicorder en français et la fonction de flexview s'apelle maintent 'Zapper dans le temps'.
Les menus du AD2100 et  AD2200 sont identiques. Le AD2200 est plus rapide que l' AD2100.
Non applicable
Merci janne_man pour toutes vos manipulations. Me voilà rassuré. Cette option est LA différence avec les décodeurs concurrents qui sont beaucoup moins puissants 😉
